CAN Hardwarefilter
Gast #3361114
Guten Abend,
für eine Anwendung wird ein Mikrocontroller mit CAN verwendet.
Um den Mikrcontroller neu zu flashen wurde eine Windows Anwendung
entwickelt. Der Datenaustausch erfolgt mit CAN. Ohne Buslast gibt es
keine Probleme mit dem Flashvorgang. Mit Buslast wird der Flashvorgang
verlangsamt bzw. sogar still gelegt. Als Maßnahme wurde der CAN
Hardwarefilter eingesetzt. Auch hier gibt es die gleichen Probleme. Was
könnte noch unternommen werden?
Gast #3361177
CanUser schrieb:
> Was könnte ich noch tun, ohne die IDs verändern zu müssen?
Naja, Du hast die Lösung eh am Tisch:
den Knoten die da ständig dazwischenreden (und damit die Datenmenge
empfindlich reduzieren) einen virtuellen Maulkorb verpassen, zB. in
einen Reset schicken, ausschalten oder was auch immer Dir da hilft, die
Datenmengen zu reduzieren...
Grüße
MiWi
Gast #3361200
Der Filter hilft gar nichts wenn der Bus ausgereizt ist.
Wenn keine Bandbreite zum übertragen der zu flashenden Daten
mehr vorhanden ist, ist einfach Schluss. Auf einer Autobahn
fahren die Autos schliesslich auch nicht übereinander wenn
es einen Stau gibt. Beim CAN ist es genauso. Wenn die Strasse
voll ist ist sie voll. Man kann aber noch auf dem Standstreifen
fahren. Wenn die Message eine höhere Priorität hat wie z.B.
ein Polizeiauto oder Krankenwagen dürfen sie auf dem Standstreifen
an allen vorbeirauschen.
#3370041
Da Du als Gegenmaßnahme die Hardwarefilter genutzt hast, gehen alle
davon aus, dass die problematische Buslast durch Fremdtraffic erzeugt
wird. Ist dem so?
Wirken die Filter?
Kann es sein, dass eher dein Windowsprogramm durch den Traffic gestört
wird und langsamer sendet (warum auch immer)?
Die vorab gemachten Annahmen, dass dein Traffic durch höherpriore
Nachrichten gebremst wird kann man leicht im Analyser prüfen.
Gast #3370318
Den Can-Hardwarefilter habe ich nur auf dem Mikrocontroller im Einsatz.
Mit dem Peak-Can-Dongle übertrage ich die Daten an dem Mikrocontroller.
Um eine hohe Buslast zu simulieren, sende ich mit dem Peak-Can-Dongle
drei Can Nachrichten alle 10 ms. Da bricht die Kommunikation nach einer
gewissen Zeit ab.
Gast #3370332
Von Peak habe ich nur den PCAN-View Software. Wo kann man dies mit dem
Viewer feststellen?
Gast #3370474
Um beim Flashen möglichst weinig Traffic auf dem Bus zu haben, habe ich
das bei mir folgendermaßen gelöst:
Ein Befehl vor Flashbeginn sorgt dafür, dass alle Knoten ein spezielles
Flag setzen und danach nur noch wichtige Nachrichten, wie z.B.
Alarmmeldungen oder bestimmte Tastendrücke auf den Bus geben. Alle
anderen unwichtigen Nachrichten, wie z.B. Temperaturen oder die Uhrzeit
werden nicht gesendet. Somit ist kaum Buslast und der Flashvorgang kann
beginnen. Ist dieser zu Ende wird das Flag per Befehl wieder gelöscht
und die Knoten senden wieder normal.
Diese Mimik muss allerdings von jedem Konten verstanden werden, sprich
in der Firmware integriert sein. Über sowas sollte man sich daher schon
in der Planungsphase des Busses und der Software Gedanken machen.
Sendest Du auch mit dem gleichen Peak-Dongle die Daten für den Flash?
Ansonsten ist mir dein Gesamtaufbau nicht klar.
>Viewer feststellen?
Der Testausbau erscheint mir ungünstig. Der Peak sollte hier nur
mithören. Meine Annahme war, dass die zusätzliche Buslast durch weitere
Teilnehmer am Bus erzeugt wird.
Ansonsten das Trace-Fenster nutzen. Soweit ich weiß, werden hier auch
die Sendenachrichten eingetragen. Entsprechend der Zeitstempel kann man
herausfinden, ob Lücken zwischen den Nachrichten sind oder nicht. Trifft
die Annahme zu, dass die höherprioren Nachrichten die niederprioren
ausbremsen, darf zwischen diesen keine Lücke sein.
Nebenbei:
Welche Bitrate nutzt Du? Stark gerundet 1 Nachricht aller 3ms sind bei
250kbit/s oder höher nicht wirklich problematisch.
> Mimik des Flashens
Ich denke, man sollte eine Anlage nicht während des Betriebs updaten.
Insofern sollte es einen "Konfigurations"-Modus oder ähnliches geben,
bei der naturgemäß der Traffic gering ist. Zumal auch durch das
Firmwareupdate selbst viel Buslast erzeugt werden kann.
