Moin Leute, bin so ziemlich neu hier und habe auch schon gesucht aber nix gefunden zu meinem Thema. Also es geht um meinen LCD TV von SEG Toledo, dieser hat ein Problem mit der HG Beleuchtung bzw. die Spannung dort zu halten. Ich schalte das Gerät ein es kommt der Blau Bildschirm aber die HGB scheint nur im unten rechts zu leuchten. Ich schalte Gerät aus wieder ein dann wird die HGB immer stärker und nach mehrmaligen ein und ausschalten bleibt diese auch an und ich kann ganz Normal TV schaun. Jetzt habe ich mir überlegt gehabt könnte es ein Temaratur Problem sein. Ich hab das Gerät in der Nähe der Heizung aufgestellt so das es ca 30° Warm wurde und siehe da das Gerät started sofort. Woran kann das liegen? Kalte Lötstelle schliesse ich mal aus. Ist es evtl der Inverter der getauscht werden müsste und lohnt sich das dann? Aso eines ist mir noch aufgefallen nach mehrmaligen ein und ausschalten ist mir ein Geruch in die Nase gestiegen aus der Rechtenseite des TV´s drang nich extrem aber auffälliger geruch aus. Ich hoffe mir kann einer Helfen hier. P.S Draufhaun hat nicht genützt. MfG Toby
Toby schrieb: > P.S Draufhaun hat nicht genützt. Nö, ist ja auch kein Grundig Röhrenfernseher. Warme Elkos funktionieren besser als kalte Elkos. Ich kenne einen Systemadministrator, der vor dem Anschalten lange gelagerter Netzteile diese immer mit einem Föhn anpustete, um ein Platzen der Elkos beim Anschalten zu verhindern. Es scheint sich bei dir um ein ähnliches Phänomen zu handeln. Zum genaueren Lokalisieren des Bauteiles bietet sich ein Föhn oder Heissluftgebläse (auf niedriger Stufe!) an, und einem kleinen Pusterohr. Verdächtig ist in erster Linie die Versorgung der HGB aus dem Netzteil. Es schadet mit Sicherheit nicht, die Elkos in diesem Zweig durch neue Qualitätselkos zu ersetzen, am besten durch Low-ESR Typen. SEG ist meiner Erfahrung nach übrigens nicht gerade ein Lieferant von Qualität. Ein DVB-S Receiver von denen liegt nach 2 Jahren schon in der Bastelkiste, weil er sich immer resettet.
Also ich hab den TV nun auseinander genommen und konnte keine Defekte feststellen. Es scheint der Inverter zu sein wenn ich diesen auf die Heizung lege und etwas warm werden lasse ich den dann einbaue und den TV starte dann Springt dieser sofort an. Jetzt is die Frage wo bekomme ich einen Inverter her habe die Modelnummer mal aufgeschrieben hier die Nummer hq-2u-24010a . Die Elkos auf dem Inverter sind Optisch OK. Hoffe mir kann da einer Weiterhelfen. MfG Toby
Optisch ok heißt noch lange nicht das sie ok sind. Meistens sind sie kaputt obwohl sie noch ganz ok aussehen. Austauschen kostet dich ~10 minuten und ~5€ ? Neues inverter board wenn du eins bekommen solltest ~50€ und es ist nicht sicher das das geht und wie lange es hält weil die Elkos auch schon alt sind.
Hau doch mal doller drauf, vielleicht geht's dann. ;)
Hab die Elkos ausgetauscht das Problem besteht weiterhin.
So ich hab den Fehler gefunden es waren 2 Keramik-Scheibenkondensatoren die kaputt waren Habe sie ersetzt und nun luppt es wieder. die Bezeichnung von den beiden ist N5 3KV Sec hab sie bei Conrad bekommen fürn paar Cent. Hätte mir das Board auch schicken lassen können aus England für ca 19 Euro. Also Danke an euch. Soo Long Toby P.S kann geclosed werden.
