Darüber habe ich mir schon lange Gedaken gemacht.
Re: Kann eine Spule mit einem idealem Widerstand von 0 Ohm nach sättigung ein Magetfeld aufbehalten?
Mach dir lieber über deine Tastatur Gedanken. Die 'N' Taste hat ein Kontaktproblem.
Sättigung, ohne Eisen, aufbehalten? Was für eine hingerotzte Frage!
Thomas schrieb: > einem idealem Widerstand von 0 Ohm Widerstand und 0 Ohm Ähm? Als was jetzt Widerstand oder keinen Widerstand?
Eine Spule ohne Widerstand kann ein Feld haben, solange Strom fliesst. Wo ist das Problem ?
Kevin schrieb: > Widerstand und 0 Ohm Ähm? Ein Portemonnaie heißt schließlich auch noch Portemonnaie, wenn es leer ist
mit W=L/2*I^2 steckt Energie im Feld. Solange die nicht irgendwie umgewandelt wird, bleibt das Feld wie es ist und der Strom fliesst. gute Nacht Hauspapa
Thomas schrieb: > Darüber habe ich mir schon lange Gedaken gemacht. Du hast soeben die supraleitende Spule erfunden. Sättigen tut dabei nicht der Kern (Luft) sondern der Supraleiter mag nicht mehr supraleitend sein wenn der Strom zu hoch wäre. Darunter fliesst er ewig (bis die Kühlung abgeschaltet wird) und das Magnetfeld bleibt bestehen (Permanentmagnet).
So funktionieren diese ganzen Experimente wo man ein Stück Supraleiter mit LN² kühlt und das dann über magneten schweben lässt....
