Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Streichen oder dem Beziehen von Folie auf Blech? Hintergrund ist der: An einem Haus soll ein Schriftzug angebracht werden. Die Schriftart wird irgendetwas einfaches in Richtung Arial Black sein. Der Schriftzug selbst wird aus Blech ausgelasert. Es ist noch nicht sicher, ob hierfür Edelstahl oder Aluminium verwendet wird. Kann mir hierbei jemand was empfehlen (bitte mit Begründung)? Damit sich der Schriftzug von der Wand abhebt, soll er angestrichen oder mit einer Folie überzogen werden. Idealerweise sollte die Farbe/Folie reflektierend sein (ähnlich wie die Folie auf Verkehrsschilder). Eine reflektierende Farbe, mit der man das Blech streichen könnte, kenne ich bislang nicht. Deswegen würde ich momentan zur Folie tendieren. Gibt es beim Anbringen solcher Folien irgendwelche Dinge zu beachten? Danke matt
Matt B. schrieb: > Kann mir > hierbei jemand was empfehlen (bitte mit Begründung)? Aluminium dürfte günstiger sein, sowohl in der Anschaffung und Verarbeitung. Es ist ausreichend haltbar -- wie praktisch jedes Verkehrsschild beweist, denn die Dinger sind aus Aluminium und mit reflektierender Folie beklebt. Für Deine Anwendung dürfte es sinnvoll sein, das Blech vor dem Lasern/Schneiden mit der Folie zu bekleben.
Es ist komplett blödsinnig, erst etwas teuer aus haltbarem Blech anzufertigen, und es dann mit einer wenig haltbaren Oberfläche zu versehen wie "Folie" oder "Farbe". Wenn du Aluminium nimmst, nimm gleich in der passenden Farbe eloxiertes Aluminium, da bleibt die Farbe wenigstens drauf. Wenn dich der Metalliclook stört, nimm gleich Plastik aus dem du deine Buchstaben schnitzt, z.B. Plexiglas (das gibt es in vielen durchgefärbten Farben) oder PVC (weniger Farben aber billiger). Aber auch diese durchgefärbten Kunststoffe haben das Problem aller künstlichen Farben: Sie bleichen mit den Jahren im UV Licht aus, wie es auch alle Farben tun, die nicht zufällig aus mineralischen Pigmenten bestehen. Edelstahl macht rein gar keinen Sinn, ausser Corten-Stahl für braun und Brünieren für schwarz http://www.mbk-gmbh.de/DE/Bruenierung.html
