Hi, eines vorneweg: ich kenne mich mit Elektronik nur ein begrenzt aus, d.h. kann mir zwar einfachere Sachen selber löten aber nicht großartige Schaltungen selber zusammenstellen und -bauen. Deswegen meine vielleicht auch etwas doofe Frage: Ich habe einen Digitalausgang (TTL) mit maximal 3.3 V. Dieser erzeugt ein serielles Signal, welches ich auf RS485 bringen muss (also +/- 12V statt 0V/3.3V). Welche schnellen und einfachen Lösungen gibt es dafür? Es muss auch nicht schön aussehen, nur funktionieren. Danke :-)
Da muss einfach nur ein Baustein dazwischen, den der Hersteller genau dafür gebaut hat. Hier http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485 findet sich doch bestimmt was.
Hi, meinst Du wirklich RS485 ? Da Du aber was von +/-12V geschreiben hast, kann es das Du RS232 meinst? Andreas
Hi, meinst Du wirklich RS485 ? Da Du aber was von +/-12V geschreiben hast, kann es sein, das Du RS232 meinst? Andreas
AndreasH schrieb: > meinst Du wirklich RS485 ? > Da Du aber was von +/-12V geschreiben hast, kann es sein, das Du RS232 > meinst? OK, da war ich wohl auf dem Holzweg... Das konvertierte Signal sollte +/- 12V auf zwei Leitungen liefern (d.h. wenn die eine auf +12V geht, hat die andere -12V). Ich war eigentlich der meinung, dass das RS485 ist. RS232 ist es nicht, da es dort kein Differenzsignal gibt!?
