Hi, ich habe ein Sinus-signal mit etwa 100Hz und 3Vpp. Ich möchte das Verstärken auf 0 - 30Vpp Das ganze soll von einem uC über den DAC einstellbar sein. Ich habe mal nach Amplituden Modulation gegoogelt, jedoch nur Schaltungen gefunden, die mithilfe eines Potis in der Rückkopplung die Amplitute eingestellt haben. Alle anderen die ich gefunden haben, haben in der simulation nur den DC offset hochgeschoben. ich komm einfach nicht auf die Lösung.... Kann mir jemand Helfen?
was ich vergessen habe, wie schon im Titel erwähnt, ich würde das gerne mit einem Operationsverstärker lösen
Bastler schrieb: > ich komm einfach nicht auf die Lösung.... keine Panik, es gibt auch keine - eine Amplituden-Modulation ist mathematisch eine Multiplikation, und das geht mit einem einfachen OpAmp halt nicht. Das Poti stellt einen Faktor dar. Du kannst es durch ein Digitalpoti oder einen DAC ersetzen, wenn der Faktor digital ist, sonst brauchst du irgendein analoges Multiplizierglied. Gruss Reinhard
Moin, wie der Kollege gesagt hatte, ist eine AM eine Multiplikation und sowas brauchst du auch. Entweder einen Analog-Multiplizierer ala AD633, oder aber, da du ja eh nen DAC verwenden willst, nimmst du einen sog. multiplizierenden DAC. Dein Sinussignal führst du dem Referenzeingang zu und die Amplitude skalierst du mit dem DAC-Wort. Dann noch den Ausgang fix skalieren z.b. mit Faktor 10 und schon kommst du auf ca. 3 Vpp.
Danke für die schnelle Antwort. ich habe eingendlich gehofft das es eine Möglichkeit gibt, ohne das ich ein Digitalpoti verwenden muss.
Bastler schrieb: > Das ganze soll von einem uC über den DAC einstellbar sein. Dann könnte auch ein OTA deine Lösung sein. Das ist ein stromgesteuerter opamp mit Strom-Ausgang. Such mal im Netz nach LM13700 oder CA3080
Bastler schrieb: > Danke für die schnelle Antwort. > ich habe eingendlich gehofft das es eine Möglichkeit gibt, > ohne das ich ein Digitalpoti verwenden muss. Mußt du ja nicht. Viele Wege führen nach Rom. Multiplizierender DAC und OTA wurden ja schon genannt. Dann gibt es diverse gleichspannungs- oder gleich digital gesteuerte Audio-Prozessoren/Lautstärkesteller. Oder - da du eine höhere Ausgangsspannung und vermutlich auch Leistung brauchst - gleich Endstufen-IC mit eingebautem Lautstärkeregler (z.B. TDA7057) Allerdings kommt mir dein Anliegen sehr MacGyver-esk vor. Eine AM unbedingt nur mit µC und Operationsverstärker bauen zu wollen ist ungefähr so sinnreich, wie eine Mondrakete aus einer Taschenlampenbatterie und Klebeband zu bauen. XL
