Kreuzkorrelation bei verrauschten Sinus-Schwingung
OP #3362080
Hallo Leute,
ich habe vor kurzen eine Masterarbeit gekriegt mit dem Thema:
Automatisierung eines Analyseverfahren zur Kompensation
frequenzabhängiger Störungen beim Betrieb vom PMSM. Die erste Aufgabe
ist es einen genauen Nullphasewinkel bei einem verrauschten Sinus
Schwingungen mit einem richtige Verfahren zu bestimmen. Was bei mir
bekannt ist , sind die Amplitue, die man über's FFT ablesen kann, das
Frequent und das Soll Moment. Zwar habe ich auch den Phasenwinkel aber
ich ich weiss nicht genau, wo es (Nullphasewinkel)anfängt.
Ich hatte mir mal überlegt die Methode der Kreuzkorrelation einzusetzen
aber ich weiss nicht ob die geeignet ist und ob die mir helfen würde
mein Rauschen zu beseitigen.
Wenn Sie noch einige Verfahren kennt würde ich mich sehr freuen es zu
wissen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Rückmeldung
Mfg
Coriane
Gast #3363251
Bin nicht 100pro sicher ob ich die Aufgabe verstehe aber evtl hilft das:
Das Signal in zwei Zweigen mit je einem Sinus und einem Kosinus der
Ausgangsfrequenz mischen (multiplizieren). Die beiden Mischprodukte dann
durch einen Tiefpass laufen lassen. Aus dem Quotienten der beiden
Resultate kannst du mit Arcustangens sehr genau den relativen
Phasenwinkel bestimmen (die Amplitude fällt dabei natürlich auch noch
ab). Das ganze geht so in Richtung IQ Demodulator (mal googeln).
OP #3363297
 Ich habe mir das IQ Demodulator verfahren gegoogeln!!!! Bei Einsatz von
Tiefpass Filter kriege ich immer eine Phaseverschiebung und das hilft
mir dabei nicht . Danke für deine Hilfe Trulla.
OP #3363398
trulla schrieb:
> Das macht in dem Fall aber nichts, da die Info nach dem Mischen schon in
> der Amplitude steckt, sozusagen im dc Anteil, der gegen
> Phasenverschiebungen recht resistent ist. :-)
Danke sehr ... ist es was du oben erklärt hast das Modulation Verfahren
? SOrry wegen der Frage ich bin einfach in dem Bereich ne echte
Dummy.wenn ich dich richtig verstanden sol ich mein Signal quasi in zwei
Signale aufteilen. Die modulieren und am ende mal demodulieren ? Oder
reicht es wenn ich die einfach demoduliere?
Gast #3363456
Hatte schon einmal ein ähnliches Problem. Konnte all Informationen eines
Sinussignals ermitteln, in dem ich einen Sinus in das gemessene Signal
gefittet habe. Kann man mit einer nicht linearen Regression machen.
OP #3363580
echt ?? freue mich es zu wissen. was meinst du bei nicht linearen
Regression ?  und wie hast du bitte das Problem gelöst ?
Danke für deine Infos
Gast #3363660
Durch die Regression kannst du die Parameter (Frequenz, Phase, Amplitude
...) eines Sinussignals bestimmen. Dabei legst du ein berechneter Sinus
in dein Signal und ermittelst die Parameter so, dass die Quadratischen
Fehler minimal werden. Da es wegen dem Sinussignal auf eine nicht
lineare Gleichung hinausläuft, benötigst du eine nicht lineare
Regression. Ein Ansatz findest du hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9F-Newton-Verfahren . Im Matlab gibt
es fertige Funktionen für dieses Problem. Falls ich das Skript finden
werden, werde ich es heute Abend posten.
OP #3363730
Echt ehrlich ne bin ganz froh!!!! ich warte nur aufm Skript und freue
mich schon über deine Idee. Die Methode von kleinste Quadrate hatte
schon meinen Betreuer erwähnt aber ich war ganz skeptisch.... aber jetzt
werde ich lieber die Methode einsetzen. Zwei weiteren Methoden hatte ich
auch und zwar die IQ-Demodulation und die Kreuzkorrelation. Was ist
deiner Meinung nach am wenigsten Aufwändiger und leichter?
Gast #3364070
Habe es damals in C# gemacht und doch nicht in Matlab. Sollte aber in
Matlab einfach zu realisieren sein.
Wenn du nach einer einfachen Lösung suchst, solltest du den Ansatz von
trulla genauer anschauen. Dieses bedingt aber, dass die Frequenz des
Signals bekannt sein muss.
#3364571
Das ist im Prinzip das gleiche, wie wenn man eine FFT macht und diese in
nur einem Punkt auswertet.
Um diese Verfahren anwenden zu können, muss man im Voraus die
Signalfrequenz möglichst genau kennen. Wenn ich das richtig verstanden
habe, dann hat er die Frequenz aus der FFT bestimmt.
Wenn er sowieso schon die FFT hat, dann kann er die Phase auch dort
ablesen, die Berechnung mit sin/Cos bringt dann keine zusätzlichen
Informationen.
OP #3364586
> Informationen.
Danke Johannes für deine Antwort. Laut mein Betreuer kann man annehmen,
dass man eine bestimmte Frequenz hat aber die Amplitude ist aus den FFT
lesbar. Drei Verfahren habe ich schon in die Hand. Aber ich weiss noch
nicht welche der drei Verfahren am besten mit Matlab geeignet ist.
Persönliche Seite #3365071
Verstehe ich richtig, dass du einen verrauschten Sinus mit Phasenjitter
hast, die Sollfrequenz kennst und nun die wahren Nulldurchgänge suchst?
Hört sich für mich nach einer Aufgabe für eine PLL an. Die bleibt auch
hübsch im Zeitbereich und erspart Rechnen im Frequenzbereich.
Die Amplitude sollte für die Nulldurchgangssuche ziemlich irrelevant
sein.
Max
OP #3365106
> sein.
> Max
Hi Max, Ich möchte mal die Phaseverschiebung durch eine geeignete
Systemeanalyse finden. und noch dazu muss es über Matlab gemacht werden.
Gast #3384424
Nimm die Hüllkurven vom verrauschten Sinus und einen sauberen Sinus (den
hast Du ja laut Deiner Aussage wia FFT).
Die Hüllkurve erhältst Du mit
h1 = abs(hilbert(rauschSinus));
h2 = abs(hilbert(saubererSinus));
Anschließend bestimmst den x-Wert, bei dem
cor = xcorr(h1, h2)
maximimal wird. Wenn das mittlere Elemente maximal ist, sind beide
Funktionen nicht gegeneinander verschoben (setzt gleiche Länge von h1
und h2 voraus).
Ich denke Du kannst aus deinen >>Sinussen<< ein paar Wave-Dateien
machen, die Du dann via wavread in h1 und h2 einlesen kannst.
Dies wäre dann die Kreuzkorrelation :) Und ja, dies ist das richtige
Verfahren für Dein Prolem.
OP #3429375
Liebe Lesern und Leserinen,
ich bedanke mich sehr erhzlich bei jeder Personen, die sich für mein
Problem Zeit genommen haben.Ihr seid die Beste !!!!! Ich habe die
Parametern(Amplitude und Phasenverschiebung) letzendlich mit dem Least
Square Verfahren gefunden.
Eine Frage hätte ich aber noch bezüglich die Parametern und der
Matlab-Software. SOll ich ein neues Thema öffnen oder weiter die Frage
hier stellen ?
Lg
Coriane
