Habe eine einfache Frage, hoffe dazu gibt es eine einfache Antwort :) Wie berechnet sich die Ladezeit eines Kondensators an einer Konstantstromquelle? Also z.B. C=1F I=1mA Umax=unendlich Ist der C nun am Anfang mit 0V geladen, wieviel Spannung hat er nach z.B. t=1s?
Am Kondensator gilt
1 | dU |
2 | I = C * ----- |
3 | dt |
umstellen nach dU und die hast die Veränderung der Spannung in einem Zeitintervall dt. Ewig geht das natürlich nicht, denn irgendwann wird es die Konstantstromquelle nicht mehr schaffen, die 1mA bereitzustellen.
Spannung ist eine Potentialdifferenz. In diesen Falle geht es um die Spannung am Kondensator. Also die Potentialdifferenz zwischen den positiv und negativ geladenen Anschluessen des Kondensators.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ewig geht das natürlich nicht, denn irgendwann wird es die > Konstantstromquelle nicht mehr schaffen, die 1mA bereitzustellen. Danke. Ja, ich gehe jetzt von einer idealen Konstantstromquelle aus...
Artjomka schrieb: > Ist der C nun am Anfang mit 0V geladen, wieviel Spannung hat er nach > z.B. t=1s? Wie ist die Einheit der Kapazität F definiert? Wie viele Amperesekunden sind nach einer Sekunde in den Kondensator geflossen?
> Wie berechnet sich die Ladezeit eines Kondensators > Umax=unendlich Nie. Die Ladezeit ist also unendlich. Das war jetzt einfach.
