Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte das iCON g-Board nutzen, um Amplitube (eine virtuelle Gitarrensoftware) zu steuern. Das Problem ist, dass das g-Board beim betätigen eines Schalters einen "note on" und sofort einen "note off" Befehl sendet (via Midi Monitor festgestellt), LED leuchtet kurz auf. Diese Funktion ist nützlich um zwischen Kanälen hin und her zu schalten, jedoch nicht um Effekte zu aktivieren, da diese ja sofort wieder aus gehen. Meine eigentliche Frage ist, ob es möglich ist, 6 der 8 Schalter so umzuprogrammieren, dass sie beim 1. betätigen einen "note on" Befehl senden und beim 2. betätigen einen "note off" Befehl. Mit dem mitgeliefertem iMap Programm ist dieses Einstellung nicht möglich, das Pedal ist allerdings auf diese weise nutzbar (wird im Produkvideo des Herstellers so genutzt, jedoch nicht erklärt wie man es so einstellt). Hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen und schonmal vielen Dank im Voraus.
Können tut man alles, ist nur eine Frage des Aufwandes. Der dürfte mit folgender Lösung minimal sein: ein kleiner µC wird dazwischengeschaltet und codiert wie gewünscht um. Für einen geübten Bastler dauert sowas eine Stunde. Was enthält denn die Box (bitte ein gutes Bild der Platine machen und Bezeichnung der ICs abtippen).
eProfi schrieb: > Können tut man alles, ist nur eine Frage des Aufwandes. > Der dürfte mit folgender Lösung minimal sein: > ein kleiner µC wird dazwischengeschaltet und codiert wie gewünscht um. > Für einen geübten Bastler dauert sowas eine Stunde. Das Ding wird direkt per USB angebunden und hat so wie es aussieht keine Midi-Buchse. Das wird deine Stunde wohl etwas optimistisch geschätzt sein. Eventuell hilft etwas auf der Basis virtueller Midiinterfaces: http://www.nerds.de/en/loopbe1.html Da müsste man eine kleines Windows-Programm schreiben und sich in den Datenstrom hängen. Eventuell gibts ja sowas schon fertig.
