Hallo Zusammen,
ich zerbreche mir nun schon sehr lange den Kopf darüber, wie ich an
einem Mikrocontroller (3,3V) Spannungen bis 24V digital messen kann.
Sprich, Spannung bis etwa 6V werden als Low erkannt und alles darüber
als High. Eine galvanische Trennung wäre nicht verkehrt.
Bei meiner bisherigen Schaltungskizze (siehe unten) mit Zenerdiode und
Optokoppler bekomme ich durch den großen Eingangsspannungsbereich
Dimensionierungsprobleme mit den Widerständen, es sei denn, ich nehme
Leistungswiderstände. Aber da das ganze in SMD aufgebaut werden soll und
in mehrfacher Ausführung (10+ Kanäle)
kommt dies nicht in Frage.
Wahrscheinlich steh ich mal wieder auf dem Schlauch und das Problem ist
leicht lösbar. Google hat mir bis jetzt leider nicht weiterhelfen
können.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte.
Gruß, Sven.
Vcc
12-24V __ __ Opto |
------|___|---o-- -|___|--o |-----------| |
| o-| | | |-----o
z | V -> |/ |
A | - -| |
| o-| | |> |
| | | | |-------o------µC
-------------o-----------o | | |
GND |-----------| |
GND
Hi, wenn ich das richtig verstanden habe dann sollte ein Spannungsteiler im Verhältnis 10:1 dein Problem lösen. Sprich bei 12V liegen 1.2V an, bei 24V 2.4V. In diesem Fall bleiben wir innerhalb der Betriebsspannung von 3.3V. Die Messwerte ermittelt dir dann entweder der Komparator oder der AD Wandler. Dazu gibt es im Internet aber haufenweise Informationen, das sind ganz grundlegende "Einsteigerproblemchen". Gruß Bernhard
Vielen Dank Bernhard für deine Antwort. An einen simplen Spannungsteiler habe ich natürlich auch schon gedacht, nur habe ich dort keine galvanische Trennung und eine eventuelle Überspannung zerstört meinen µC. Das System soll im KFZ eingesetzt werden. Daher wäre mir eine Lösung mit Optokoppler lieber. Oder denkt ihr, dass das nicht Not tut? Gruß, Sven.
tzwaehn88 schrieb: > Vielen Dank Bernhard für deine Antwort. > An einen simplen Spannungsteiler habe ich natürlich auch schon gedacht, > nur habe ich dort keine galvanische Trennung und eine eventuelle > Überspannung zerstört meinen µC. Wie soll eine Überspannung das machen? Eine Überspannung wird durch die Clamping-Dioden im Controller abgeleitet. Durch den Spannungsteiler (mit z.B. einem 10k Widerstand) kann dort kein großer Strom fließen. gruß cyblord
- Muss das alles unbedingt galvanisch getrennt ablaufen, oder gehen auch zusammengeschaltete GND Potentiale? - Willst du die Spannung messen (ADC) oder willst du nur unterscheiden zwischen 12/24V "vorhanden" und "nicht vorhanden"? Falls Trennung und ADC unnötig, dann geht ein R-Teiler am µC-Pin. Falls Trennund notwendig, aber kein ADC => Opto, aber bitte mit Verpolschutzdiode zur IR-LED. Falls getrennt und ADC notwendig => Wirds komplizierter.
es gibt auch Optokoppler, die wenig LED-Strom brauchen. Der ACPL-064L ist z.B. mit 0.7mA(typ)/1.3mA(max) spezifiziert und hat als Bonus einen CMOS-Digital-Ausgang. Der HCPL-2731 braucht noch weniger, hat aber nur den normalen Transistor-Ausgang mit den riesigen Toleranzen. Der läuft hier auch für 230V Logik-Pegel ;)
Probier mal, in deinem Schaltbild den Optokopplerausgang und den Pulldown-Widerstand zu vertauschen. Dann wird dein Controller Eingang auf 0 gezogen, wenn die LED im Optokoppler an ist, so wie du das geschaltet hast ist das nicht gut. Die Signalinvertierung kann ja softwaremässig kompensiert werden.
Hey Leute, vielen Dank für die rege Beteiligung. - Die galvanische Trennung von Eingang und µC ist eine Vorgabe meines Betreuers (das ist für meine Masterarbeit) - Es muss nur zwischen Spannung ein (~6-24V) und Spannung aus (0-~6V) unterschieden werden, also keine AD-Wandlung Wenn ihr meint, dass die galvanische Trennung nicht Not tut und ein simpler Spannungsteiler den Zweck ausreichend erfüllt, werde ich noch mal mit meinem Betreuer reden. Er meinte zu dem Dimensionierungsproblem der Widerstände, dass ich meine Verschaltung erst einmal auf 12V auslegen soll. Und dann mal nachrechnen, ab welcher Spannung das erste Bauteil gebrutzelt wird. Sind dies nur 18V, ist es auch nicht weiter schlimm. @ernst: Die Invertierung am Ausgang ist kein Problem, kann ich machen.
tzwaehn88 schrieb: > Das System soll im KFZ eingesetzt werden. Dann Hast Du noch ganz andere Probleme: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Gruss Harald
tzwaehn88 schrieb: > - Die galvanische Trennung von Eingang und µC ist eine Vorgabe meines > Betreuers (das ist für meine Masterarbeit) Das setzt auch eine galvanische Trennung der Stromversorgung deines µC vom Bordnetz voraus, aber wozu? Bei Einsatz eines Optokopplers wäre dein Problem also nicht der Schutz des µC, sondern die Einhaltung des Arbeitsbereiches für die LED des Optokopplers. Ein KSQ mit ausreichendem Eingangsspannungsbereich sollte den Problem auf jeden Fall lösen. Ein T-Glied aus zwei Widerständen und einer Überspannungschutz- oder Zener-Diode würde den Dynamikbereich einschränken, ein Kondensator Transienten abschwächen.
