Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Relais/Alternative für 5V 3A, schaltbar mit Open Collector von Gertboard/Rasperry Pi
von Equinox (Gast)
Liebe Forengemeinde,
ich habe mich nun ein wenig eingelesen in die Thematik Relais, komme
aber irgendwie nicht weiter, ein passendes zu finden, vielleicht gibt es
ja insgesamt einen einfacheren Weg?
Problemstellung:
Ich habe einen Rasperry Pi mit Gertboard, dieses stellt 6 Open Collector
Ausgänge von einem ULN2803A zur Verfügung (bis 50V und 500mA).
Damit möchte ich nun am guten Schluss ein paar kleine Pumpen mit Strom
versorgen: 5V 2,6A. Als Spannungsquelle der Pumpen ist ein
Steckernetzteil vorgesehen (5V 3A), wobei die Pumpen theoretisch auch
größere Ströme/Spannungen abkönnen. Es läuft immer nur eine Pumpe
gleichzeitig, die Pumpen laufen insgesamt nicht lange (ein paar Minuten)
und nicht oft (etwa einmal am Tag).
Zunächst hatte ich an eine Schaltung mit Relais gedacht, allerdings
scheine ich dann ja noch zusätzlich einiges mehr zu brauchen
(Freilaufdiode?). Außerdem komme ich mit der Auswahl des Relais nicht
wirklich weiter, es gibt ja tausende, aber die meisten scheinen mir für
sehr viel größere Spannungen ausgelegt zu sein.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp für ein gebräuchliches, günstiges
Relais geben, das ich "einfach nur mit dem OC Ausgang verkabeln muss"?
Bestellen könnte ich es über Farnell, ansonsten würde ich es gern vor
Ort beim Conrad holen ;)
Oder gibt es eventuell eine günstigere, preiswerte Alternative
(Optokoppler, Leistungstransistor)?
Mein Ziel ist, das ganze so einfach wie möglich zu realisieren, ich
hoffe jemand mit etwas Erfahrung kann mir ein wenig weiterhelfen!
von Hubert G. (hubertg)
Wenn du anstelle des Gertboard (kenne ich nicht) gleich vom Ausgang des
Raspi einen FET ansteuerst, z.B. IRLZ34 oder in SMD IRLML2502, es gibt
noch etliche andere, ersparst du dir einiges.
von Equinox (Gast)
Dann müsste der GND vom Raspi gleich dem GND der Pumpen sein, oder?
Macht das dann Schwierigkeiten, wenn Raspi und Pumpen-Netzteil
verschieden sind?
Sehe ich das Richtig, dass ich dann auch gar keinen Vorwiderstand
bräuchte, oder stehe ich auf dem Schlauch?
Die GND müssen verbunden sein.
Vorwiderstand muss nicht sein, es werden aber meist 10 bis 47Ohm
eingebaut.
Ein 100k vom Gate nach GND ist empfehlenswert, wenn der Raspi keine
Spannung hat, die Pumpe aber schon, ist das Gatepotential undefiniert
und die Pumpen könnten unkoordiniert laufen.
von HildeK (Gast)
Was ja nicht heißt, dass sie keine kleinen Spannungen schalten können.
Hier eine kleine Auswahl von Reichelt, vergleichbares wird es auch bei
den anderen einschlägigen Händlern geben:
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HJR-4102-L-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101950&GROUPID=3292&artnr=HJR-4102-L+5V
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HF3FA-005-Z/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=126954&GROUPID=3292&artnr=HF3FA-005-Z
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/FIN-36-11-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=42373&GROUPID=3292&artnr=FIN+36.11+5V
usw.
von Equinox (Gast)
Der 100kOhm ist also ein Pull-Down, oder?
Was bringt der Vorwiderstand von 10 bis 47 Ohm? Mit welchem Kennwert aus
dem Datenblatt zB. IRLZ34 kann ich dann berechnen, welcher Strom zum
schalten fließt?
Bei den erwähnten Relais wäre es dann sinnvoll eine Freilaufdiode
einzubauen, oder?
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal für die Hinweise!
Der 100k ist ein PullDown um bei einem High-Z des Kontroller das
Potential am Gate zu sichern.
Der Vorwiderstand am Gate ist zur Strombegrenzung, soll aber nicht so
groß sein das er die Umladezeit des Gatekondensator signifikant
verzögert.
Wenn du ein Relais an den ULN anschließt, ist keine Freilaufdiode
notwendig. Diese ist im ULN bereits vorhanden und durch die Beschaltung
von COM aktiviert.
