Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Faktor 10 in der UART-Kommunikation
von Andreas S. (schunki)
Hallo zusammen!
Ich habe z.Z. ein Problem mit einem Atmega64 bei dem die
UART-Kommunikation nicht so funktioniert wie gewollt. Heißt im Klartext,
dass in meinem Terminalprogramm trotz Einstellung der richtigen
Baudrate, der richtigen Anzahl der Stopbits und keinem Paritätsbits nur
"Müll" angezeigt wird.
Die Berechnung der Baudrate und die Initialisierung der USART Register
wurden wie folgt relisiert:
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD_LOW 19200UL  //19.2 kBaud
#define UBRR_BAUD_LOW ((F_CPU/(16*BAUD_LOW))-1)
UBRR1H = UBRR_BAUD_LOW >> 8;
UBRR1L = UBRR_BAUD_LOW & 0xFF;
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C |= (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10);
UCSR1B |= (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1) | (1 << RXCIE1);
Überprüfe ich im Debugging die Register, werden diese auch alle richtig
gesetzt. UBRR hat den Wert 51 und die oben gesetzten Bits sind auch alle
da!
Mit dem Oszi habe ich jetzt die Breite eines Bits ermittelt (ca. 52ms).
Diesen Wert mit 10 (Startbit, Stopbit und 8 Datenbits) multipliziert
ergibt eine Baudrate von 1923, was sich verdächtig um den Faktor 10 zu
der gewollten Baudrate unterscheidet. Allerdings fehlt mir mittlerweile
absolut die Idee woran es noch liegen könnte.
Noch eine Anmerkung zum Quarz:
- Die Fuses sind alle richtig gesetzt! CKOPT ist gesetzt und
EXTHIFKTALRES_16KCK_64MS.
- Die Quarzfrequenz konnte ich leider nicht direkt messen, da ich keinen
diferentiellen Tastkopf zu Verfügung habe. Ich habe jedoch die ISP Clock
auf 4MHz (1/4 * 16MHz) eingestellt und hier war ein Programmieren noch
möglich. Drüber hinaus war das programmieren nicht mehr möglich. Damit
habe ich für mich erst einmal ermittelt, dass der Quarz auf der
richtigen Frequenz von 16MHz schwingen muss.
Ich hoffe, ihr habt eine gute Idee woran es noch liegen könnte!
Andreas
von Martin V. (oldmax)
Hi
Um die Taktfrequenz mal so pi und dicken Daumen zu testen, lass doch
eine LED über den Timer Blinken. Bei 16 MHz einen Vorteiler von 8000
einstellen und die ISR im CTC Mode (Comparewert 2000-1) entsprechend
programmieren. Dann solltest du eine Blinkfrequenz von 0,5 Hz haben.
Gruß oldmax
von Falk B. (falk)
von Stefan E. (sternst)
Quatsch. Bei 52ms pro Bit ist deine Baudrate 19230.
Bei einer stinknormalen seriellen Schnittstelle ist
Baudrate = Bits/Sekunde
von der alte Hanns (Gast)
Die Herren reden vermutlich von µs !
Ja, vermutlich. ;-)
von Thosch (Gast)
Parameter stimmen offenbar, nur deine Scope-Messung und deren
Interpretation nicht, wie die Vorposter schon feststellten...
Hast du einen Schnittstellentreiber (MAX232 o.ä.) zwischen µC und
serieller Schnittstelle des Computers mit dem Terminalprogramm?
Der invertiert nämlich die Daten, was auch erforderlich ist.
Oh, Sorry! Klar waren es µs! Da hab ich mich im Eifer des Gefechts
vertippt!
Ich glaube, Du hast mir hier den Schupps in die richtige Richtung
gegeben! Da die Platine nicht von mir ist, ich es aber als
selbstverständlich erachte einem Pfostenwannenstecke für die serielle
Kommunikation auch direkt einen RS232 Pegel mitzugeben hatte ich das gar
nicht auf dem Schirm! Der Hersteller der Platine hat hier keinen
Pegelumsetzter zwischen µC und Postenwanne. Das erklärt natürlich alles!
Manchmal ist es echt sooooo einfach und man sieht den Wald vor lauter
Bäumen nicht!!! :-(
Und das hat dann auch noch den abweichenden Wert erklärt! Da ich aus der
Fernmeldetechnik komme und hier Baud = Zeichen/Sekunde ist war das für
mich neu! Man lernt halt nie aus!
Vielen Dank für Eure Kommentare!
Andreas
Andreas S. schrieb:
> Da ich aus der
Nein, auch dort gilt:
Baud = Symbole/Sekunde
Und da die binäre serielle Schnittstelle nur zwei unterschiedliche
Symbole kennt, kann ein Symbol dort auch nur genau 1 Bit umfassen. Daher
gilt dann:
Baud = Symbole/Sekunde = Bits/Sekunde
