Hallo, ich habe vor, mir einen AtTiny 10 zu kaufen um ihn in meinem Projekt einzusetzen, da mir die Größe des Chips passt. Nun die Frage: Wie kann ich ihn programmieren? Ich habe gelesen, programmieren über ISP wird nicht funktionieren, man muss mit TPI programmieren. Nur leider kann ich mir unter TPI nichts vorstellen und weiß auch nicht wo man einen Programmer mit dieser Funktion kaufen kann. 0x01
TPI ist ein anderes Interface mit weniger Pins (nur einer + GND, falls ich mich recht erinnere). Viele Programmer unterstützen TPI. Bedient werden sie genau so, wie ISP Programmer.
Stefan schrieb: > TPI ist ein anderes Interface mit weniger Pins (nur einer + GND, falls > ich mich recht erinnere). 2 (Daten und Takt) + GND. Neben den offiziellen Atmel-Tools unterstützt die neueste Version von AVRDUDE (6.0.1) auch eine Reihe von Eigenbauten, das reicht vom USBasp bis zu Bitbangern auf der Basis eines FT2232.
... ... schrieb: > ich habe vor, mir einen AtTiny 10 zu kaufen um ihn in meinem Projekt > einzusetzen, da mir die Größe des Chips passt. Nun die Frage: Wie kann > ich ihn programmieren? Hallo! Ich wundere mich grad über die Frage etwas. In den Beschreibungen fast aller Programmer findest du eine Liste mit den Mikrocontrollern, die damit programmiert werden können. Wenn der ATtiny10 auf der Liste steht, dann wirds funktionieren, fehlt er auf der Liste, dann klappts wahrscheinlich nicht. Und TPI unterstützen wohl die meisten Programmer. Sogar die billigen USBasp kannst du dafür verwenden. Also keine Sorgen machen. :-)
... ... schrieb: > Würde auch ein AVR-mkII von Atmel zum programmieren reichen? Wie Markus Weber schon sagte, siehe hier: http://www.atmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx?tab=devices Aber soviel Eigenitiative sollte Du schon haben, um das zu finden :-( Gruß Dietrich
