Hallo zusammen, ich würde mich gerne Daten aus einer alten Druckerschnittstelle auslesen und diese erwartet eine direkte Quittierung, sonst geht diese auf Störung. Ich habe versucht die Quittierung über einen Trigger-Eingang auf einen Arduino-Micro zu legen und das Ausgangssignal entsprechend zu erzeugen. Ein "echter" Drucker verhält sich wie das angehängte Bild 1 und der Arduino wie Bild 2 wegen seiner Zykluszeit. Die obere Kurve ist das Eingangsignal und die untere das erzeugte Ausgangssignal. Gibt es eine Möglichkeit auf das Signal schneller zu antworten oder ein IC etc, welches dieses Verhalten simuliert? Problem dabei ist, dass das Ausgangssignal etwa doppelt so lange anstehen muss und ein direktes 1:1 quittieren daher nicht möglich ist :-( Viele Grüße Oliver
Oliver Königs schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit auf das Signal schneller zu antworten Interruptgesteuert und/oder in "einfachem" C programmieren (ohne das ganze Arduino Gedöhns). > oder ein > IC etc, welches dieses Verhalten simuliert? Problem dabei ist, dass das > Ausgangssignal etwa doppelt so lange anstehen muss und ein direktes 1:1 > quittieren daher nicht möglich ist :-( Monoflop, z.B. 74HC123 Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > "einfachem" C programmieren (ohne das > ganze Arduino Gedöhns). Ich unterstütze diesen Vorschlag.
Perfekt Danke :-) Ich werde das erstmal mit dem IC probieren und mich dann mit der "Tuning"-Alternative auseinandersetzen.
Oliver Königs schrieb: > Perfekt Danke :-) > > Ich werde das erstmal mit dem IC probieren und mich dann mit der > "Tuning"-Alternative auseinandersetzen. Das hat mit Tuning nichts zu tun. Aber dieses ganze Arduino Zeugs mit 'digitalWrite' und weiß der Geier was noch alles, kostet dann eben Taktzyklen. 15µs bei 16Mhz sind nun mal eine erkleckliche Anzahl an Zyklen, die im Arduino System aus Komfort-Gründen offenbar verbraten werden und die du dir in diesem Fall nicht leisten kannst. In reinem C ist diese Aufgabenstellung problemlos handhabbar und dann unterhalten wir uns nicht über 15µs Verzögerung, sondern über 0.1µs bis vielleicht 0.5µs Verzögerung, die ohne große Anstrengungen problemlos erreicht werden.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Vielen Dank für die Infos. Da ich bisher noch nie wirklich Probleme mit Zeitkritischen Antworten hatte (oder es nicht gemerkt habe) werde ich das in Zukunft anders angehen.
