MoinMoin, kann es funktionieren, wenn ich einen Controller, der eine Versorgungsspannung von 3,3V hat und bei dem min. 2,4V als H-Pegel angegeben ist (lt. Datenblatt) mit einem 5V-IC, der einen H-Pegel von min. 2,4V benötigt (auch lt. Datenblatt), zusammenschalte (5V-IC natürlich mit 5V versorgt)? Konket handelt es sich um einen LM4F120H5QR (3,3V) und einen TLC7528 (5V)... Ich würde gern ohne Pegelwandler auskommen. Grüße & Danke Uwe
Wenn der 3,3V Controller etwas ausgibt und der 5V Controller empfängt: Geht. Wenn der 5V Controller etwas ausgibt und der 3,3V Controller empfängt: Geht, wenn der 3,3V Controller 5V tolerante Eingänge hat. Ansonsten, ohne zusätzliche Elektronik: Geht nicht.
Der schrieb: > Wenn der 3,3V Controller etwas ausgibt und der 5V Controller empfängt: > Geht. ja, es wird nur die Richtung MCU (LM4F120H5QR) --> DAC (TLC7528) benötigt. Der schrieb: > Wenn der 5V Controller etwas ausgibt und der 3,3V Controller empfängt: > Geht, wenn der 3,3V Controller 5V tolerante Eingänge hat. lt. Datenblatt des LM4F120H5QR sind da max. 5,5V für Input H-Pegel angegeben, würde also auch funktionieren, wenn ich es wollte...? Grüße Uwe
