Konstantstromquelle mit 130 Ausgängen ohne Microcontroller
OP #3362746
Guten Tag,
in meiner Projektarbeit an der UNI muss ich 130 einzelne Schaltungen
parallel auf Mikrorisse mit Hilfe von Online-Messung (=Messung von
möglichen Spannungsänderungen)  untersuchen. Für dieses Vorhaben muss
ich einen Strom zwischen 30 bis 50 mA auf jede Schaltung legen , d.h.
ich benötige eine Konstantstromquelle mit 130 einzelnen Ausgängen.
Ich habe mir überlegt sechs dieser LED-Treiber
(http://de.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/led-treiber-linear-32-tssop/dp/1755259)
parallel zu schalten. Jedoch benötigen diese Bauelemente einen
Controller, von deren Programmierung keiner in meiner Abteilung eine
Ahnung hat. Deswegen würde ich sehr gerne wissen ob es eine Möglichkeit
gibt, die Schaltung auch ohne einen Controller betreiben zu können.
Da ich nahezu kein Know-How in diesem Bereich (Elektrotechnik,
Schaltungspläne etc.) habe, würde ich gerne erfahren ob mein Gedanke
irgendwie umsetzbar ist bzw. wie ich sonst eine Konstantstromquelle mit
so vielen Ausgängen realisieren kann.
Für das Betreiben der Konstantstromquelle ist bei uns eine
Konstantspannungsquelle vorhanden, zudem spielt der Preis der benötigten
Bauelemente keine Rolle.
Vielen Dank für Eure Hilfe
#3362760
Naja, was für Abweichungen sind erlaubt und welchen Frequenzgang sollen
die Stromquellen haben? Sind die 30-50mA ein Toleranzbereich, oder soll
der Strom irgendwie einstellbar sein? In ersterem Fall reichen
möglicherweise sogar Widerstände. 130 Transistorstromquellen sind
vermutlich auch in ein paar Tagen zusammengelötet.
Gast #3362783
Sicher geht das, ein NE555 könnte ab dem Einschalten dauernd SCLK mit 1
an SIN in die Schieberegister takten und wenn am Ende bei SOUT die 1
wieder rasukommt, verwendet man sie als XLAT zum Festhalten.
Aber der Chip ist überkandidelt, er kann PWM Graustufen die du nicht
brauchst, und ärgerlicherweise ist das Schieberegister nicht mit 0
vorbelegt, so daß der oben genannte XLAT Trick nicht funktioniert. Es
wird aber Chips geben, mit denen das geht.
Zudem ist fraglich, wie du die Ergebnisse deiner Spannungsänderungen
erfassen willst ohne Microcontroller, den hättest du also sowieso.
Gast #3362809
Fomulier das mal um: Du brauchst 130 Konstantsromquellen, nicht eine mit
130 AUsgängen. Schaltungen für Konstantstromquellen findest Du leicht im
Internet Ein Beispiel:
A+o---------+-----+
           |~|    |   R1
           |_|    |
            +---|     T1
              |---+   T2
            |    |_|  R2
B-o---------+-----+
R1 = 2,2k Ohm
R2 = 12 Ohm
T1, T2 = BC337-40
Der Strom wird durch die BE Spannung von T2 (ca 0,6V) und dem Widerstand
R2 bestimmt (bei 50mA fallen 0,6V ab). Dann leitet T2 und nimmt dem T1
seinen Steuerstrom weg.
R1 muss so gewählt werden, dass T2 (entsprechend seinem
Verstärkunsfaktor) bei dem gewünschten minimalen Spannungsabfall
ausreichend Steuerstrom erhält. Bei 2,2k Ohm braucht die
Konstantstromquelle mindestens 2V.
Es dürfen maximal ca 10V abfallen, entsprechend der thermischen
Belastbarkeit von T1.
Durch Wahl anderer Transistoren mit Kühlkörper kann man größere
Spannungsbereiche abdecken.
Aber rechnen und Datenblätter lesen kannst Du sicher selbst.
Gast #3362947
Die KSQ dürften da wohl das kleinere Problem sein wenn Du 130 mal
wirklich parallel messen willst. Da ja wahrscheinlich das Messen nicht
wirklich parallel gehen wird kannst Du ja auch eine KSQ zum syncron zum
wie auch immer gearteten Messgerät multiplexen falls die zu testende
Schaltung nicht zu träge reagiert.
Artem D. schrieb:
> zudem spielt der Preis der benötigten Bauelemente keine Rolle.
Na dann, einfach 130 Labornetzteile ;-)
Stefan
#3362974
Ähm. Nein. Dieses folgt nicht aus jenem.
"auf Mikrorisse ... untersuchen" deute ich mal als "die Änderung des
Widerstands einer Struktur erkennen". Was sich da an Fragen so stellen
würde:
1. 30-50mA ... bei welcher Spannung denn? Würde es nicht eher reichen
eine konstante Spannung anzulegen und den Strom zu messen?
Das Einspeisen der Testströme (bzw. -Spannungen) ist ja bestenfalls die
halbe Miete. Der jeweils andere Wert muß ja gemessen werden.
2. Wie schnell muß eine Änderung erfaßt werden? Wie kann eine Änderung,
die durch einen Mikroriß hervorgerufen wird von einer anderweitigen
Änderung unterschieden werden?
Und dann noch "130 einzelne Schaltungen" ...
3. haben die einen gemeinsamen Bezugspunkt? Reicht es also z.B. an 130
Punkten einen Strom gegen GND einzuspeisen und die resultierende
Spannung zu messen? Oder müssen die 130 "Schaltungen" womöglich
galvanisch getrennt ausgewertet werden?
Je nachdem wie die Antworten auf obige Fragen ausfallen, kann die Lösung
sich zwischen "ein 5V Netzteil für 10A und 130 Widerstände a 100 Ohm
plus ein ADC mit Multiplexer 130:1" und "richtig häßlich viel Aufwand"
bewegen.
Also tu doch mal Butter bei die Fische!
XL
Gast #3362983
Wenn Du 130 Konstant Stromquellen rund um ein Werkstück, welches
wahrscheinlich Leitfähig ist, verwenden willst, so sollten diese wohl
entweder gemultiplext oder galvanisch getrennt sein.
Im ersten Falle brauchst Du eigentlich nur eine Quelle, im zweiten Falle
wird auch die Auswertung spannend.
OP #3363194
Guten Morgen und vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nach den vielen Fragen versuche ich mein Problem besser zu erläutern:
1) Die zu testenden Schaltungen sind galvanisch getrennt (= kein
geömeinsamer Bezugspunkt)
2) Der Strom soll konstant bleiben, d.h. er soll nicht einstellbar sein.
Er soll jedoch zwischen 30 und 50 mA liegen. (für jede Schaltung)
3) Für die Messung der Spannungsänderungen während der Online-Messung
sind bereits zwei Messboxen vorhanden (mit über 130 Eingängen), derren
Anschlüsse an die 130 Schaltungen gelötet werden um so alle Spannung
gleichzeitig zu messen. Für die Spannungsmessung ist somit alles
vorhanden.
4) 130 KSQ mit Widerständen und Transistoren zu realisieren hat mein
Betreuer abgelehnt. Er hat mich gebeten eine Lösung mit weniger
Bauteilen zu finden, deswegen habe ich mir überlegt LED-Treiber
mit mehreren Ausgängen parallel zu schalten. Jedoch habe ich bis jetzt
keinen LED-Treiber gefunden, der ohne einen Mikrocontroller auskommen
würde.
Zusätzliche Anmerkung: die Schaltungen werden in einen
Temperatur-Schock-Tester für ca. 6 Wochen gelegt, deswegen müssen alle
Schaltungen auch gleichzeitig/parallel mit Strom versorgt werden.
Gast #3363197
Bist du dir sicher, dass auch in der Messbox eine galvanische Trennung
der einzelnen Messkreise sichergestellt ist, bzw. wenn dann eben nur die
Massen gemeinsam sind?
Also dürfen die Stromquellen alle das gleiche Massepotenzial haben?
#3363305
> vorhanden.
gut
OK. Ich nehme aber an, daß sie für die Messung dann trotzdem an eine
gemeinsame Masse angeschlossen werden, oder?
Und muß es wirklich eine Stromquelle sein? Oder reicht nicht ein simpler
Vorwiderstand? Ich meine, eine LED kann man ja auch mit einem
Vorwiderstand betreiben und der Strom schwankt dann viel weniger als von
30mA zu 50mA.
Wie groß ist der Spannungsbedarf deiner Schaltungen? Und wie sehr
schwankt der von Exemplar zu Exemplar?
> Bauteilen zu finden
Ich weiß nicht wie sinnvoll das ist. Kommt drauf an, wieviel Spannung
deine "Schaltungen" brauchen und wieviel Reserve man (für
exemplarabhängige Schwankungen) vorsehen muß. 50mA * 2V sind schon
100mW. Ein integrierter Treiber mit 16 Ausgängen müßte dann schon 1.6W
loswerden.
Und nochwas: sowas muß ja auch robust sein. Bei einem Kurzschluß der
Probe wären das dann Betriebsspannung*50mA. Das kann man mit
Einzeltransistoren nicht nur besser auffangen - bei einem Defekt wäre
auch nur jeweils ein Transistor zu tauschen.
XL
Moderator #3363353
Da die Genauigkeitsanforderungen nicht sehr hoch sind (sonst hättest du
den TLC5947 nicht in Erwägung gezogen), reichen 1 Transistor und 1
Widerstand pro Kanal und eine gemeinsame Referenzspannungsquelle.
Ist das immer noch zu viel Aufwand, kannst du jeweils mehrere der zu
testenden Module in Reihe schalten und mit einer gemeinsamen Stromquelle
speisen. Von den gemessenenen Spannungen musst du dann eben hinterher
die Differenzen bilden. Wieviele der Module du jeweils in Reihe schalten
kannst, hängt vom Messbereich der verwendeten Spannungsmesser ab.
Gast #3363376
die Verwendung von PWM-Ausgängen zur Widerstandsmessung ist sowieso eine
ganz ganz schlechte Idee, da brauchst du jede Menge Filterung um die
PWM-Frequenz zu unterdrücken. ICs für Konstantstrom ohne jedes externe
Bauteil gibt es nicht, folglich spielt es keine Rolle, ob du nun
Widerstand und Transistor oder Widerstand und IC einsetzt. Die Vorgabe,
keine diskrete Lösung zu verwenden, ist also alles andere als
sachgerecht - aber das sind wir hier schon gewohnt, dass solche Vorgaben
aus akademischen Quellen ziemlich unsinnig sind. Vielleicht gehört das
zur Ausbildung, damit man sich an sowas gewöhnt.
Gruss Reinhard
#3363405
"Weniger Bauteile" kann man natürlich auch erreichen, indem man
Widerstandsarrays mit jeweils 4-5 Widerständen im SIL Gehäuse verwendet
Im Idealfall dürfen höchstens 50mA fließen. Da bieten sich Arrays mit 68
Ohm an, die sind gut erhältlich. Das ganze muß dann mit 3,3V versorgt
werden. Diese Widerstände dürfen jeweils mit ca. 0,2W belastet werden,
es werden pro Widerstand max. 0,16W verbraten.
Für eine echte Widerstandsmessung muß natürlich der Meßwert linearisiert
werden, aber "nur" für eine Durchgangsprüfung reicht es, einen Grenzwert
festzulegen.
Netzteile für 3,3V sind gut erhältlich, und die Widerstandsnetzwerke
auch.
Reihenschaltung der Meßobjekte ist möglich, allerdings nur, wenn
irgendein Ausfall ein Abbruchkriterium ist. Mehrere Ausfälle in einer
Reihenschaltung lassen sich nicht finden :(
#3363423
Werden die Stromquellen gemeinsam an ein metallisches Prüfteil
angeschlossen?
Falls ja dann haben alle 130 oder zumindest (bein mehreren Teilen) immer
einige über das Metall Kontakt zu anderen und beeinflussen sich
gegenseitig.
Dann müssten alle 130 galvanisch voneinander getrennt werden.
#3364611
Da die Testobjekte galvanisch getrennt müsste auch eine
Konstantstromsenke gehen. Hier gibt es LED/Lasertreiber mit
einstellbarenm Konstantstrom(nur über einen Spannungseingang - kein
Mikrocontroller). Frage ist auch wie hoch der Innenwiderstand der
Testobjektes ist, was die benötigte Spannung bestimmt und ob eine
Serienschaltung von mehreren Testobjektes möglich ist. Der iC-HG
(http://www.ichaus.biz/product/iC-HG ) hat z.B. sechs einstellbare
Stromsenken mit bis zu 0,5A in einem Gehäuse( 3A gesamt). Die
Versorgungsspanng für die LED/Lasertreiberstufen ist max. 12V.
#3370350
Wenn der Temperaturgang der U-BE-Strecke nicht stört, reicht doch eine
Konstantspannungsquelle, z.B. "Zenerdiode" als IC mit ca. 1,2V für alle
gemeinsam und pro Ausgang ein Transistor und ein Widerstand am Emitter.
In SMD-Ausführung sollte das auf eine Europakarte passen.
Das läßt sich mit pnp oder npn bauen, je nachdem, ob die Last nach Masse
gehen muss.
