Hallo zusammen, Ich habe mal wieder ein kleines Problem. Vor ein paar Tagen hab ich mir ein Aquarium gekauft . Die Beleuchtung des Aquariums hängt über eine Zeitschaltuhr zusammen mit meinem PC an einer Mehrfach-Steckerleiste . Immer wenn die Zeitschaltuhr abschält geht gleich der ganze PC mit aus, sollte aber nicht da der PC nich an der Zeitschaltuht hängt. Ich bin zwar Elektroniker aber bin mir auch nicht so sicher was es ein könnte. Kommt das vielleicht von einer Spannungsspitze , so dass sich der ganze pc abschält ? Lässt sich das Problem evtl. durch wechseln der Sieb-Elkos im PC Netzteil beheben ? mfg Benny
Hast du eine Theorie, wie die Spitze entsteht? Ich nicht. Ein PC- Netzteil schaltet sich (normalerweise) nicht ab, wenn eine Spannungsspitze entsteht. 1. besitzen Steckerleisten und PC Netzteile einen Blitz- und Überspannungsschutz, der sowas kurzschließt. 2. sind die Filter und Siebelkos so träge, dass die Spitze die Elektronik garnicht erreicht. Lässt sich der PC wieder einschalten nachdem er sich abgeschaltet hat?
Deswegen stell ich die Frage heir im Forum weil ich keine Ahnung hab warum das passiert. Es ist mir jetzt schon mehrmals in den letzten Tagen passiert. Der PC lässt sich danach wieder ganz normal einschalten.
Ach ihr könnt mich mal , ich hab jetzt schon genug von euren dummen Antworten !
Kevin schrieb: > Was meinst du mit abschält, ist da Obst mit im Spiel? Mit einer Hobelmaschine: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planing_machine_with_electric_motor_drive_%28Rankin_Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI%29.jpg kannst Du auch Metall abschälen. Gruss Harald
Dann heißt es halt abschaltet . Mein gott wie blöd seit ihr denn .
Hallo, ist es vielleicht eine Master-Slave Mehrfachleiste und die Zeitschaltuhr steckt in der Master Steckdose die dann beim ausschalten die Slave Steckdosen mit abschaltet. Nur so eine Idee... Gruß Oliver
Nein die Steckerleiste hat keine Master-Steckdose . Kann auch überhaupt nicht sein da sich der PC sofort nach dem abschalten wieder einschalten lässt, also Steckerleiste bleibt nach abschalten der Zeitschaltuhr unter Spannung. Der PC geht nur im selben Moment mit der Zeitschaltuhr aus. Es muss also irgeneine Störung im Netz sein die der PC nicht verträgt.
Hallo, das ist nicht ungewöhnlich, hängt vom PC-Netzteil ab. Durch eine Spannungsschwankung die durch das Schalten des Aquariums ausgelöst wird, meint das PC Netzteil es kann nicht mehr stabilisieren (hat vielleicht auch zu kleine Elkos...) und shcaltet den Reset oder sich gleich ab. Geh mit dem Aquarium auf eine andere Steckdose. Gruß, Bernhard P.S.: Ich hatte das Verhalten erstmals ca. 1990 in einem Elektronik-Labor, immer wenn ein Labornetzteil ein- oder ausgeschaltet wurde, dann haben alle Compaq PCs einen Reset gefahren. Die Intel PCs haben das überstanden. Ein zweites mal habe ich das ca. 19967 gesehen, als jemand and die Steckdosenleiste eines Sun-Nachbaus ein Faxgerät mit angeschlossen hatte. Wir haben Wochen gebraucht, bis uns ausffiel, daß immer nach einem sporadischen Reboot der Unix Maschine ein Fax im Faxgerät lag...anfangs dachten wir immer, die IT Abteilung hätte die Kiste Remote rebootet.
Okay vielen Dank für die Antwort. Das hab ich am Anfang mit den Elko´s gemeint . Evtl sind die ja hinüber, wär eigentlich auch nichts neues dass Elko´s kaputt gehen . Hab hier noch ein altes PC Netzteil liegen , dort sind die Elko´s z.B. stark aufgebläht oder sogar ausgelaufen .
Verändere doch mal die Art der Last, die an der Schaltuhr hängt. Also z.B. erstmal nichts an die Schaltuhr anschliessen. Ist der Effekt dann auch zu beobachten? Oder mal ein Bügeleisen als Last dranhängen. Wie ist es dann? Wenn du den Effekt nur beim Aquarium hast, dann hilft dir evtl. ein Netzfilter, den du zwischen Schaltuhr und Aquarium setzt.
Das könnte an schlechten Elkos liegen, dann sind die aber ganz kurz vor tot. Daher ist es eine gute Idee, die Dinger wenigstens optisch zu prüfen. Solche Späße wie 'ferngesteuerter Reset' deuten vielleicht auch auf eine Steckdose mit klassischer Nullung, oder wackliger Schutzleiter, oder auf nicht parallel geführte Leiter für Phase und Null. Nur leider braucht man passende Meßgeräte, wenn es sich nicht nur um Verdrahtungsfehler oder eine lose Klemme in irgendeiner Verteilerdose handelt.
Harald Wilhelms schrieb: > Kevin schrieb: > >> Was meinst du mit abschält, ist da Obst mit im Spiel? > > Mit einer Hobelmaschine: > http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planing_machine_with_electric_motor_drive_%28Rankin_Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI%29.jpg > kannst Du auch Metall abschälen. Jetzt wird es kompliziert.
Helge A. schrieb: > Solche Späße wie 'ferngesteuerter Reset' deuten vielleicht auch auf eine > Steckdose mit klassischer Nullung, Das Könnte aber sein , weil dieses Haus sehr alst ist .Ich hab schon vor langer Zeit mal ne Steckdose aufgeschraubt.PE ist einzeln nicht vorhanden sondern nur vom Nulleiter gebrückt .
Benjamin R. schrieb: > ... sehr alst .... > PE ist einzeln nicht vorhanden Wie jung bist du denn. Vor 50 Jahren wurden Häuser so verdrahtet. Statt Aquarium kannst du auch mal eine einfache Glühbirne - so alte Dinger, die einfach leuchten, weil der Draht da drin durch den Strom so heiß wird - durch die Schaltuhr schalten lassen und gucken, ob der PC dann immer noch beleidigt ist.
Ich bin 23 und das Haus ist vermutlich älter als 50 Jahre. Verstehe aber noch nicht ganz wieso nur wegen dem PEN der PC streikt. Kann mir das einer noch etwas genauer erklären ?
