Hallo, ich habe eine Frage zu dem Programmer guloprog s. Auf der Produkseite (https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-S-Programmer-fuer-die-Steckplatine::64.html) steht, man könne einen AtTiny 10 programmieren. In dem dazugeförigen Datenblatt (http://guloshop.de/f/guloprogS_doc.pdf) steht nichts davon. Kann man den AtTiny 10 nun programmieren oder nicht? 0x01
... ... schrieb: > Kann man den AtTiny 10 nun programmieren oder nicht? Ja, geht. MOSI (der grüne Draht) muss dazu an TPIDATA angeschlossen werden. MISO wird nicht benötigt (wie beim ATtiny10 im Shop beschrieben). > In dem dazugeförigen Datenblatt (http://guloshop.de/f/guloprogS_doc.pdf) > steht nichts davon. Jetzt schon. ;-) In der Aufbauanleitung hatte ich es verpennt... Aber auf der Webseite stand es richtig. DANKE für den Hinweis!
Einfach so? Oder muss da noch eine Schutzbeschaltung ran? Der Pin wird ja dann sowohl als Input als auch als Output verwendet?
Mosi schrieb: > Einfach so? Oder muss da noch eine Schutzbeschaltung ran? Der Pin wird > ja dann sowohl als Input als auch als Output verwendet? Korrekt, einfach so. :-) Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich bild mir ein, TPI arbeitet mit Open-Collector, im Fall des USBasp durch Ein- und Ausschalten des Pullups. Unabhängig davon besitzt der Programmer einen Schutzwiderstand an MOSI. Kann also nix passieren.
