Hi, ein idealer schwingkreis hat ja die resonanzfrequenz w= sqrt(1/lc) Ein gedämpfter w=(1/lc+R^2/4L^2) Wann hat ein gedämpfter schwingkreis die größte amplitute? W steht hier für Omega
Verschoben durch Moderator
Jan R. schrieb: > Wann hat ein gedämpfter schwingkreis die größte amplitute? Da wirst Du wohl die Differenzialrechnung anwenden müssen. Gruss Klaus.
Meinst du die schwingungs differentialgleichung? Bringt mir jetzt mal recht wenig. Will ja nicht wissen, wie die gedämpft harmonische Schwingung aussehen würde sondern die Flanke also Omega über dB oder so wie rechnet man das aus komplexe wechselstromrechnung? Allerdings kommt die Energie aus ner elektromagnetischen Welle.
Jan R. schrieb: > Allerdings kommt > die Energie aus ner elektromagnetischen Welle. Ja und die wird in der Antenne wieder zu einer Spannung nicht wahr? Jan R. schrieb: > wie rechnet man das aus komplexe wechselstromrechnung? ja komplexen Widerstand aufstellen und nach der Frequenz auflösen
ja gut aber bei einem Radio ist der schwingkreis doch praktisch die Antenne, oder ist die antenne nochmal ein Extern ein anderes Teil. teil bei Radios. Habe da auch nochmal eine frage. Wenn ein FM Signal ein LC Filter passiert, dann bleibt die FM doch im Signal nur eskommt eine zusätzliche AM hinzu. Denn das RC Filter hinter dem LC bandpass interessier die FM ja nen feuchten, da sie weit überhalb von fg liegt.
Jan R. schrieb: > ja gut aber bei einem Radio ist der schwingkreis doch praktisch > die > Antenne, oder ist die antenne nochmal ein Extern ein anderes Teil. teil > bei Radios. Der Eingangsschwingkreis ist nicht die Antenne. Es sei denn, Du verwendest einen Empfaenger, der eine Ferritantenne verwendet. Der Ferritstab mit der aufgebrachten Spule bildet die INduktivitaet des Eingangsschwingkreises. > Habe da auch nochmal eine frage. Wenn ein FM Signal ein LC Filter > passiert, dann bleibt die > FM doch im Signal nur eskommt eine zusätzliche AM hinzu. Denn das RC > Filter hinter dem LC bandpass interessier die FM ja nen feuchten, da sie > weit überhalb von fg liegt. Das FM Signal bleibt ein FM Signal und welches RC Filter meinst Du? Poste bitte einen Schaltplan, damit wir wissen, wovon Du schreibst
Jan R. schrieb: > Wann hat ein gedämpfter schwingkreis die größte amplitute? Uebertragungsfunktion im Komplexen aufstellen. Dann den Imaginaerteil nehmen und auf 0 setzen. Frequenz ausrechnen.
