Hallo, hab hier ein Keyboard das man mit ext. Netzteil (9V) oder USB betreiben kann. Leider bietet es keine Möglichkeit für Batteriebetrieb. Da es aber über USB betrieben werden kann, geh ich mal davon aus, dass die Kiste mit 5V läuft und innen drin nur ein 7805er steckt (hab ich noch nicht genau angesehen, alles SMD). Nun meine Frage: wie erreiche ich mehr Leistung - also längere Laufzeit - wenn ich 8 AA Batterien in Reihe schalte, oder 2x4 AA parallel betreibe? Vielen Dank und viele Grüße Leny
Längere Laufzeit erhälst du, wenn du die Kapazität erhöhst. Also Parallelschaltung. Ob 4x1,5 Volt reicht, musst du ausprobieren (wenn die Batterien leer werden sinkt die Spannung). Eventuell musst du 5 in Reihe schalten.
Das kommt ja ganz auf die Schaltung im Keyboard an. Würde da ein 7805 (der mehr als 5V Eingangsspannung braucht!) oder ein anderer Linearregler sitzen, hättest du von einer höheren Spannung durch längere Reihenschaltung keinen Laufzeitgewinn - die überschüssige Spannung fällt an dem dem Regler ab, die Leistung verpufft. Wenn darin aber ein Schaltregler werkelt, dann spielt das keien große Rolle, ob die Batterien in Reihe oder parallel sind (vorrausgesetzt die Mindesteingansaspannung wird erreicht).
> wenn ich 8 AA Batterien in Reihe schalte an den 9V Eingang > oder 2x4 AA parallel betreibe? An den USB EIngang ? Dann bekäme der USB-Eingang 3.6 bis 6V. Es ist nicht garantiert, daß damit das Keyboard funktionioert, denn die Spannung liegt ausserhalb des zulässigen Bereichs. WENN es diese Spannung akzeptiert (was man erst zerstörungsfrei herausfinden kann, wenn man das Gerät öffnet und sich die Stromversorgungsschaltung abzeichnet) dann wird auch der 9V Eingang eine Stromversorgung haben. Und ob es dann besser ist, 2 parallel oder 2 in Reihe zu haben, hängt vom Stromversorgungskonzept ab: Schaltregler: Bei denen ist es egal, bei halber Spannung brauchen sie doppelt so viel Strom, was dann pro Batterie wieder dasselbe bedeutet. Linearregler: Bei der 8 in Reihe verpufft mehr von der wertvollen Batterieleistung in Wärme.
Es gibt doch diese Batterie-Boxen mit USB-Ausgang (nur Spannung) in verschiedenen Größen und Kapazitäten. z.B.: USB-Powerbank: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiIon_Akkus/USB_Powerbank_QuatPower_UPB_5200_5200_mAh.html Blackbird
Christian Lehmaier schrieb: > oder 2x4 AA parallel betreibe Das könnte ganz schön warm werden. Die Batterien müssten exakt die gleiche Spannung haben. Haben sie aber nicht. Deshalb fliessen Ausgleichströme die beachtliche Grössenordnungen erreichen können. Gruss Klaus.
