Hallo, ich habe noch eine Platine für das DIY-Cellphone übrig, welches auf Arduino basiert und am MIT kräftig gebastelt wird. Das Projekt wurde von David Mellis initiiert. Hier ein Link dazu http://web.media.mit.edu/~mellis/cellphone/ Falls jemand eine Platine benötigt, ich habe eine übrig. Grüß,
Kannst du vllt berichten wie das Handy vom Klang her ist und von der bedinbarkeit? Finde das projekt nämlich ganz interesant. Ich hätte da noch eine Idee für eine ganz andere Version zb. mit nur 3 Knöpfen oder nur einem Knopf für Rentwer. das wäre dan das Optimale für meine Oma als Notruf Telefon.
Sascha E. schrieb: > das wäre dan das Optimale für > meine Oma als Notruf Telefon. Eine Bastlerplattform von der Zuverlässigkeit unter aller Sau - als Notruf? Ohne Programmierung nach einem Sicherheitsrelevanten Vorgehen? Das würde ich als Richter als grob fahrlässig einstufen.
Ich habe mir die LED-Variante gebaut. Funktioniert ganz gut. Der Akku hält zwei Tage, daran könnte man noch arbeiten. Ohne Gehäuse ist der Lautsprecher etwas leise, aber wenn die Öffnung etwas größer ist und der Lautsprecher im Gehäuse sitzt dann gehts. Das Gehäuse ist in der Herstellung etwas aufwendig, ansonsten finde ich das Gerät recht gelungen. Wenn es für ältere Menschen sein soll, dann würde ich die LCD-Variante benutzen, weil die Menüführung in der LED-Variante umständlicher ist. Das Argument von Pter für ältere Menschen sollte man nicht unbeachtet lassen. Ich habe keine Aussetzer bisher gehabt, aber in diesem Fall sollte es auf jeden Fall funktionieren.
Aber besser was haben was im normalfalle Funktioniert als was was man zuhause liegen lässt und nicht mit nimmt weil es einem zu Komplitziert ist bzw. zu kleine Tasten hat.
A. Dnc schrieb: > Falls jemand eine Platine benötigt, ich habe eine übrig. Mach doch mal bitte Bilder von deiner Platine. Gruß Ronny
Was ist denn daran DIY? Das Telefon steckt doch in diesem Modul. DIY ist nur die Ansteuerung des Telefons, oder?
