Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfacher CAN I/O Expander gesucht
von Skoddi (Gast)
Hallo
Ich suche einen einfachen CAN Bus Expander. Der MCP25050 st
eigentlichgenau richtig. Aber ich will nichts an dem Ding vorher
programmieren müssen, um ihn zu nutzen (was und wieso muß man das
eigentlich bei dem 25050?). Einfach integrieren, Adressraum extern
konfigurieren und gut ist. Gibt es so was?
von Detlef (Gast)
Nein, da du das Protokoll noch programmieren musst.
Der Bus ist zwar normiert, aber nicht das Protokoll was du über den Bus
schickst.
von (prx) A. K. (prx)
> schickst.
Das Protokoll könnte der Expander vorgeben. Aber anders als bei I2C
lässt sich eine 11- oder 29-Bit CAN Adresse schlecht teilweise vergeben,
so dass ein externe Konfiguration der Adresse in 2-3 Pins kaum in Frage
kommt. Daher ist eine Programmierung kaum verzichtbar.
von Skoddi (Gast)
Aber ich habe eigentlich keine Lust, erst einen Programmieradapter zu
kaufen/bauen.
> kommt.
Wieso? Der Expander braucht ca. 15 Adressen für seine Funktionen. Also
ein Byte: 0x??[0..F] bei 11 Bit. Dann kann ich doch über drei Pins eine
Basisadresse angeben und über einen weiteren, ob's 11 oder 29 Bit sein
sollen. Bei 11 Bit ergäbe sich z. B. 0x[0..7]1[0..F]. Wenn ich nur diese
Teile an meinem Bus habe, kann ich schon 8 Stück nutzen. Und sollten
noch andere CAN IDs benötigt werden, nutze ich halt was aus dem freien
Bereich. Ganz einfach.
Gibt's dazu irgendwo ein HowTo?
von Pter (Gast)
Das musst du dir selbst ausdenken. CAN schreibt nur das physikalische
Layer und den Aufbau einer Nachricht so wie die Buskontrolle vor. Wie du
deine Informationen in diesen CAN-Frame einfügst, das musst du selbst
programmieren. Das ist kein UART bei dem man mal eben Daten reinhaut und
die kommen hinten raus. Bei CAN gibt es Fehlererkennung,
Fehlerkorrektur, du musst CRC-Checksummen berechnen. Wenn du zu oft
Übertragungsfehler hast, dann muss dein Teilnehmer in den Buss-OFF Mode
gehen und und und. Es gibt nicht umsonst extra CAN-Controller. Das ist
nicht so einfach mal gemacht wie UART oder so. Das ist kein
Anfängerprojekt.
von Syliosha (Gast)
Für so einen Fall gibt es halt CANopen. Das macht genau was du willst.
Gibt dafür genügend IO-Expander.
von Skoddi (Gast)
Ich meinte nicht zu CAN. Das beherrsche ich.
Ich meinte zu dem 25050. Wie ich den programmiere (tut's da ein billiger
PIC Brenner?) und was ich einstellen muß. Irgendwo habe ich mal gelesen,
daß die Software von Microchip dazu buggy sein soll.
von Uwe B. (derexponent)
@Skoddi,
ich habe den MCP25050 im Einsatz und ohne Programmierung
macht der gar nichts über den CAN-Bus
ich konnte "glücklicherweise" über ein Gal-Programmier-Gerät
das auch den MCP unterstützt das IC programmieren
(lustigerweise geht das nur ein einziges mal ... ist kein E'EProm
sondern nur ein EProm !!)
also muss man sich vor dem brennen zu 100% sicher sein,
das das HEX-File stimmt
erschwerend kommt hinzu, das die PC-Software zum erstellen
vom HEX-File (von Microchip) ein File erzeugt,
das den Intel-Hex-Standard nicht einhält :-)
das File muss also nach dem erstellen nochmal manuell korrigiert werden
kurz und knapp...ist mühsam, aber man bekommt es hin
(wenn du willst, kann ich dir das fertige File zusenden)
Gruss Uwe
Immer noch ein E zu viel.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Im Datenblatt zum MCP2502X/5X steht tatsächlich EPROM drin (mit "E").
von Bastler (Gast)
Eprom löscht man mit UV-Licht. Im PlasteGehäuse geht das nicht -> One
Time EProm!
von Skoddi (Gast)
Danke. Hilfreicher für alle wäre es aber, das File hier zu posten und
ggf. sogar zu beschreiben, wo die Fehler liegen und wie man sie
korrigiert.
> korrigiert.
hier die Beschreibung vom Fehler und wie man sie korrigiert :
http://liionbms.com/php/programming_MCP250xx.php
und hier kann mein File runtergeladen werden :
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2459
