Hi, ich hoffe hier kann mir Jemand helfen. Für ein Projekt an der Hochschule bastel ich derzeit an einem GSM-Störer und bevor hier Jemand Bedenken äußert, das Projekt bleibt nachher dort und ich darf es (leider) nicht behalten. ^^ Im Netz habe ich eine kleine Schlatung gefunden, welche, wenn ich nicht irre, genau diese Aufgabe bewerkstelligen sollte. Leider war die nur in Textform verfügbar (wäre also nebenbei nett wenn Jemand von euch dort mögliche Fehler nennen könnte). Aber jetzt zum eigentlichen Problem: Bisher läuft die genaue Bestimmung des Frequenzbereiches über den einstellbaren Kondensator. Mir wäre es jedoch lieber wenn es eine Möglichkeit gäbe dies zu "automatisieren". Ich habe da mal etwas von einer Kapazitätsdiode gehört, kann aber mit den Informationen darüber wenig anfangen. Ausserdem scheint diese über die Spannung geregelt zu werden, wodurch ich ja auch wieder eine Schwankung der Spannung an der Kapazitätsdiode bewerkstelligen müsste. Daher kam ich auf die (hoffentlich nicht zu naive) Idee über einen Controller mehrere unterschiedliche Kapazitäten anzusteuern. Bspw 5 verschiedene Kondensatoren im Bereicht von 5-15pF welche 1-2x die Sekunde nacheinander angesteuert werden um einen stetigen Wechsel beim Ausgangssignal zu erzeugen. Dadurch liefe die Schaltung automatisch und müsste den Frequenzbereich auch ohne genaue Treffer der einzelnen Frequenzen abdecken. Hier einmal die Schaltung: http://s7.directupload.net/file/d/3413/ynjwmfwy_jpg.htm Ich hoffe hier kann mir Jemand bei dem Problem helfen, also ob es dafür Steuergeräte gibt und wie diese in die Schaltung integriert werden können. Wenn Jemand noch eine vernünftige Verstärkerschaltung für das System weis wäre ich darüber auch glücklich. Laut bisherigen Informationen hat das Ausgangssignal "nur" eine Reichweite von 10-20cm und einen Meter oder mehr würde ich schon gern hinbekommen. ^^ Schonmal danke, Haali
So wird die Schaltung nicht funktionieren, der Transistor liegt mit dem Emitter an Masse und der ist gleichzeitig Ausgang. Wenn die direkte Masseverbindung unterbrochen wird, ist es ein freischwingender Oszillator, dessen Frequenz irgendwie von den beiden Induktivitäten, dem Trimm-C und dem Rückkoppelkondensator zwischen Kollektor und Emitter bestimmt wird. Auch das angeschlossenen Messobjekt beeinflußt die Frequenz.
Ok, also müsste die Verbindung zwischen Emitter und C2 "gekappt" werden damit es wie geplant funktioniert, richtig? Bin halt erst im 3. Semester und die Grundlagen der Nachrichtentechnik fangen gerade erst an, aber das Projekt hat es mir irgendwie angetan. ^^ Wenn das jetzt der einzige Fehler in der Grundschaltung gewesen sein sollte (hoffe ich mal) bliebe noch das Problem mit dem "durchschalten" unterschiedlicher Kapazitäten. Kann man an Stelle des C5 einen Controller einbauen der dann nacheinander verschiedene Kondensatoren in der Schaltung frei gibt? Oder muss man ein solches Steuerungsgerät eher vor der ganzen Schaltung setzen, dass bspw ab dem Spannungsteiler nach und nach verschiedene Schaltung mit unterschiedlichem C5 geschaltet werden? Microprezessoren haben wir gerade mal die 2. Vorlesung, daher fehlt dort noch einiges an Erfahrung, aber zumindest in Sachen C-Programmierung sollte ich klar kommen. ;-) Ein weiteres Problem wäre ja dann der Verlust an dem Steuerungsmodul, da wäre also eine Lösung direkt nach dem Spannungsteiler einfacher, wenn auch Bauteilintensiver, ließe sich aber leichter berechnen, oder irre ich da?
Haali schrieb: > Wenn das jetzt der einzige Fehler in der Grundschaltung gewesen sein > sollte (hoffe ich mal) bliebe noch das Problem mit dem "durchschalten" > unterschiedlicher Kapazitäten. Und warum nimmst du keine Kapazitaetsdiode? Simpler geht es nicht. Haali schrieb: > Ich habe da mal etwas von > einer Kapazitätsdiode gehört, kann aber mit den Informationen darüber > wenig anfangen. Dann must du dich darin einarbeiten das kann man auch ohne Prof. > Ausserdem scheint diese über die Spannung geregelt zu > werden, wodurch ich ja auch wieder eine Schwankung der Spannung an der > Kapazitätsdiode bewerkstelligen müsste. Entweder ueber einen DAC oder eine PWM vom Controller aus.
Geht es bei Deiner Aufgabe darum, die Hochfrequenztechnik zu beherrschen, oder eher darum, dass das Ergebnis ein funktionierendes Gerät ist? Mein Tipp: Verwende einen fertigen VCO ( Voltage Controlled Oscillator ). Da ist auch die Kapazitätzdiode schon drin. Du musst nur noch eine variable Gleichspannung am entsprechenden Eingang anschliessen. Diese Gleichspannung ist dann bestimmend für die Sendefrequenz. Wenn du dich erst mit dem Bau von Oszillatoren beschäftigen musst, dann ist die Aufgabe nämlich etwas zu heftig für den Anfang... Über die Konstruktion von Oszillatoren ( besonders im gewünschten GSM Frequenzbereich ) gibt es seeeehr dicke Bücher. Es gehört jede Menge Grundwissen dazu, um in diesen Frequenzbereichen einen funktionierenden Oszillator, Verstärker etc... zu bauen. Das ist nicht so mal eben getan. Allein das Layout der Platine muss genau durchdacht werden.
