Hallo, diese Stecker passen auf RM 2,54mm Stiftleisten und irgendwie sind die Kabel sehr praktisch bei Testaufbauten/Prototypen. Weiß jemand, ob man irgenwo solche Leitungen mit den Steckern (bevorzugt 1polig) fertig konfektioniert in einer Länge von ca. 20cm. zu einem vertretbaren Preis zu kaufen kriegt? Danke für eure Hilfe Max
http://www.ebay.de/itm/Jumper-Wires-Steckbrucken-Testkabel-Drahtbrucken-20cm-Arduino-3-Varianten-/271244119762?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&var=&hash=item3f2768ced2 alle möglichen Stecker/Buchse Kombinationen und man kann die einfach auseinanderziehen (link nur Beispielhaft bekommt man evtl noch billiger)
www.dx.com, www.aliexpress.com, die Dinger heissen da "dupont wire" bzw. "dupont cable", gibt es männlich und weiblich
CSD-electronics hat die als Crimpkontakte (Suche nach 'CV')... Hab da mehrfach bestellt, hat oft gut geklappt, aber hatte auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit dem Laden - wenn es sich vermeiden lässt, bestell ich da nicht mehr...
CC schrieb: > Hab da > mehrfach bestellt, hat oft gut geklappt, aber hatte auch schon sehr > schlechte Erfahrungen mit dem Laden - wenn es sich vermeiden lässt, > bestell ich da nicht mehr... Liest du dir deinen eigenen Beitrag eigentlich nochmal durch? Mehrfach bestellt - oft gut geklappt - hatte schlechte Erfahrungen - vermeide Bestellungen ???????
