Hallo, Ich versuche grade eine Stromsenke mit Hilfe eines FET`s und einem OP zu realisieren. Ich hab aber leider noch nicht den richtigen Transistor gefunden. Angaben zum Transistor: Spannung an Drain max 16V und 0,5A Spannung an Gate 5 oder 12V max abhängig vom OP, wär mir am liebsten wenn er auch schon bei 5V voll durchsteuern könnte.. Maximale Leistung die Abfallen kann/wird wäre dann 8W also ein Kühlkörper wird Pflicht sein.. Zudem wäre ein fast lineares Verhalt im unteren Ohmbereich ca 500 Ohm nötig Habt ihr eine Idee welchen Transistor ich nutzen könnte? Vielen Dank für die Hilfe
Hans Peter schrieb: > Habt ihr eine Idee welchen Transistor ich nutzen könnte? Versuch es hier, da findest du einiges. www.gidf.de
Eigentlich jeden (N-)MOSFET, welcher genug Drain-Source Spannungsfestigkeit hat und >>0.5A verträgt. Davon gibt es schätzungsweisse 100000 verschiedene Typen auf dem Markt ;-) Zu hohe Spannungsfestigkeit führt zu hohem RDSon und allzu fette MOSFETs haben eine hohe Gate-Kapazität, was für einen OP zum Problem werden kann, speziell wenn das ganze moduliert werden soll.
Hallo Hans Peter, versuche mal hiermit dein Glück. Was du da reinschmiedest, eigentlich egal. Zu deiner Schaltung hast du und ja noch nichts verraten. 73 Wilhelm
> Habt ihr eine Idee welchen Transistor ich nutzen könnte? Eigentlich fast jeder, bloss wird das mit den linearen 500 Ohm nichts. Kevin ist zwar wieder allein betrunken, aber ich würde einen Transistor im TO220 Gehäuse nehmen, das ist bei 8 Watt nicht übertrieben, und auf einen kleinen Kühlkörper setzen, so was wie V4330F von Reichelt. Man regelt den MOSFET dann durch einen OpAmp und einen shunt, dann ist das lineare Verhalten nicht so wichtig. +-------------------+--o Last | | R1 | | | Poti----|+\ | | | >--+--R2--|I PowerMOSFET | +--|-/ | |S auf KK | | Cx | | | | | | +--------+--Rx---+ | | | Shunt | | +-------------------+--o Allerdings braucht der OpAmp eine Stromversorgung, und wenn du da nur 5V zur Verfügung hast, brauchst du einen Rail-To-Rail OpAmp (wie TS912) und einen LogicLevel MOSFET (wie NTP18N06L). Hast du 12V, tut es auch ein LM358 (wenn die Genauigkeit reicht) und ein normaler MOSFET wie IRF530/BUZ10.
Super, genau sowas hab ich gesucht :) Vielen Dank MaWin auch an die anderen ;)
