Ich will meine AVR Gesteuerte Uhr von 7Segment auf 16Segment umbauen. Für die Zeichen 0-9 und A-F ist es bei 7Segmentanzeigen kein Problem die FontTabelle zu Bauen. 0:abcdef ... Bei 16 Segmenten ist das per Hand wirklich viel. Ich hab jetzt schon über eine Stunde im Forum/google gesucht, aber nichts gefunden. Hat sich hier jemand schon mal die Arbeit gemacht und die FontTabelle für 16SegmentAnzeigen gebaut und mag die hier veröffentlichen? Danke schnufff
schnufff schrieb: > Bei 16 Segmenten ist das per Hand wirklich viel. Ich hab jetzt schon > über eine Stunde im Forum/google gesucht, aber nichts gefunden. In der Zeit hättest du das längst selbst gemacht gehabt.
Hab mal was mit 16-segment Anzeigen gemacht, aber hab dann quasi direkt die zu setzenden Port-Bit gecodet hab das damals mit Excel gewurstelt, gibt aber auch Bitmapgeneratoren z.B. http://scratch.mit.edu/projects/11093075/
Das Tool sollte es einfacher machen. http://www.elv.de/Segmentanzeigen-Rechner/x.aspx/cid_726/detail_31984 DDL: http://www.elv-downloads.de/bilder/journal/2004_01/15/Segmentanzeigenrechner.zip
Guckstdu hier in die Sourcecodes: http://www.fritzler-avr.de/HP/ledscreen.php Das Array gibt nen 16 bit Wert zurück und du musst nurnoch angeben welches Bit welches Segment steuert.
Tausend Dank an alle. Das hilft schon mal ungemein weiter. schnufff
Hallo, soo viel Arbeit ist das nicht, wenn man es etwas intelligent angeht: du erstellst einen Char mit allen 16 Segmenten schwarz, und für die Zeichen die du brauchst löscht du einfach die nicht benötigten - da brauchst du nur noch eine Minute pro ASCII-Code oder so. So habe ich auch meinen Full-ASCII-7Segment-Font gezeichnet und diverse Dot-Fonts. Gruss Reinhard
