SSH umleiten
Gast #3363981
ich glaube hier passt das am besten rein.
Ich hoffe man kann mir folgen.
Ich will eine SSH Verbindung zwischen 2 Rechner aufbauen.
Später werden die 2 PCs durch Raspberry pi Module ersetzt, aber wie
gesagt erst später.
Auf dem Server läuft ein Programm was auf meiner Homepage eine
Spezialseite aufruft. Diese Seite hat ein PHP Programm laufen was die IP
erkennt und eine htaccess Datei schreibt.
Auf dem Web Server habe ich eine Seite SSH.test.de die auf eine weitere
Spezialseite zeigt (hier steht die geschriebene Datei).
Mit Putty wollte ich nun SSH.test.de Port22 aufrufen.
"Redirect / //1.2.3.4"
Geht nicht!
Hat jemand eine Idee was man in die htaccess Datei rein schreiben muss
damit das geht?
Oliver
Gast #3364002
Du vermischst da 2 Protokolle.
Zum eine hast du ssh und zum anderen http.
Und der ssh client spricht halt nur ssh und nicht http.
Also nützt die auch der Redirect in der .htaccess nichts.
Putty fragt den webserver ja noch nicht mal.
Ich empfehle dir an der stelle dyn-dns zu verwenden.
Dann zeigt ein bestimmter hostname immer auf die
IP von einem der beiden Raspberry pi.
Gast #3365063
Das mit dem Web Bowser ist interessant, um von aussen auf meinen PC zu
kommen ist das bestimmt eine nette Lösung, aber leider für mein Projekt
nicht einsetzbar.
Es geht hier nur um einen sicheren Tunnel zu meinem Server PI.
Das beim Aufrufen der Sonderseite die htaccess nicht ausgewertet wird
wusste ich nicht, ich dachte damit wird alles umgeleitet.
Wieder mal was gelernt.
Dyn-dns kostet doch inzwischen Geld.
Bei Strato könnte ich das zwar auch machen, aber da muss ich immer mit
dem Masterpasswort die Umleitung einrichten, was ich nicht gerade super
finde.
Wie das ohne Spezialsoftware geht habe ich noch nicht raus gefunden,
soll aber irgendwie gehen.
Oliver
#3365112
dafür ist SSH gut geeignet.
Dein Problem ist eher eine Begriffsverwirrung "Internet" vs "Web", "TCP"
vs "HTTP" usw.
SSH ist ein eigener Serverdienst, dieser steht "neben" nicht "unter"
oder "hinter" dem Webserver Apache.
Deshalb können sich Config-Änderungen am Apache nicht auf den SSH-Dienst
auswirken, "und das ist auch gut so".
Statt DynDNS z.B.:
http://freedns.afraid.org/
anschauen, ist kostenlos.
Gast #3365269
Oh, das erklärt alles.
Also muss ich entweder bei Strato das einstellen oder wenn ich mehr
Anonym sein will mir so einen freien Dienst suchen.
Wenn Strato dafür ein eigens Password hätte wäre das perfekt, aber dem
ist nicht so.
Ich gehe mal nicht davon aus das es was bringen würde für SSH Port 80 zu
nehmen oder?
Gast #3365387
> nicht einsetzbar.
Ich nutze Shellinabox, um von außen auch durch einen Proxy hindurch auf
meine Dockstar zu kommen- ganz ohne SSH, nur über https.
Das hat nichts mit "Sonderseiten" zu tun. SSH ist ein komplett anderes
Protokoll. Da gibt es keine "Seiten". Die htaccess leitet nur das um,
was http ist.
> nehmen oder?
Richtig. Damit könntest du zwar von deinem SSH-Client aus versuchen, auf
den Webserver zuzugreifen, daber da der immer noch eine völlig andere
Sprache spricht, wird er mit dem, was dein Putty schickt, nichts
anfangen können.
Gast #3365747
Na super.
Wird also nichts mit den normalen Tools.
Ich könnte mir ja auch was eigenes Schreiben was über HTTPS die
Verbindung aufbaut, aber das wäre wohl ein mega Aufwand.
Wobei, kann man Putty  SSH nicht auch über die CMD  Shell starten?
Ich kann mir die Server Adresse auf meiner VPN-Spezialseite auch
ausgeben lassen. So ganz normal aus php heraus.
Die müsste ich doch abfischen und Putty/ SSH übergeben können.
Damit hätte ich doch auch alles was ich haben will.
Hat hier für jemand eine Idee wie man das umsetzen kann?
Oliver
Gast #3367423
Ja normale Menschen machen das, ich halt nicht.
Ich bevorzuge eine Lösung von der kein anderer was wissen kann.
Außerdem kann ich so ohne Probleme auch mit Protokollieren wer die
Server IP Abfragt (PHP) und ich kann beliebig viele Server haben.
Gast #3367426
Bevor ich es vergesse:
putty -ssh -load "config" 1.2.3.4
Ist der CMD Aufruf.
Das kann man einem kleinen C-Programm perfekt machen.
Das ist nur eine kleine Erweiterung des Programms was auf dem Server die
IP Adresse setzt.
#3367502
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du folgendes machen:
- PC1 ruft Seite "setIP.php" auf deinem Server auf und der Server
speichert die IP
- PC2 ruft Seite "redirect.php" auf dem Server auf und wird auf PC1
umgeleitet
Also hast du im Prinzip einen Speicherplatz für eine IP auf deinem
Server. Mein Vorschlag wäre daher statt dem Redirect eine Seite
"getIP.php" zu erstellen, die die IP Adresse in irgendeiner für Skripte
zu verarbeitenden Form ausgibt (Klartext, XML, ...).
Auf PC2 schreibst du ein Skript, was zuerst die IP bei deinem Server
abfragt und diese dem ssh Client übergibt-
Ein Frage noch. Du schreibst, dass du später auf Raspery Pi umsteigen
willst, also wahrscheinlich ein Linux System haben wirst. Zur Zeit
verwendest du allerdings Putty, was auf Windows schließen lässt. Der CMD
Aufruf aus deinem letzten Post wird dann aber nicht mehr funktionieren.
