Hallo ich möchte geren einen RS232 zu USB-Adapter mit AVR bauen. Die Messwerte sollen über RS232 eingelesen werden, danach im Mikrocontroller verarbeitet werden und anschließend über USB in eine Excel-Datei geschrieben werden. Der Adapter soll vom PC als Tastatur erkannt werden. Und hier ist mein Problem: Gibt es eine Möglichkeit dass der PC die USB-Schnittstelle erkennen kann, ohne zuvor einen USB-Treiber installieren zu müssen (Plug and Play), also wie bei einer PS/2 Schnittstelle?? Mein erster Gedanke war den USB-Adapt SH3301 zu verwenden, der wandelt PS/2 zu USB und benötigt keinen USB-Treiber am PC (wenn ichs richtig verstanden habe) aber diesen IC gibt es niergens zu kaufen. Kennt einer evtl. eine Allternative dazu?? Gruß Peter
Nimm ein Standard-Device wie HID (Human Interface Device) zu dem auch Tastaturen gehören.
Ist so ein Standart-Device ein spezielles IC??? Wenn ich immer nach HID gesucht habe, kamen immer Lösungen mit V-USB und die haben immer einen Treiber benötigt. Würde evtl ein Atmega 16U2 gehen. mit USB-Schnittstelle?? Peter
Peter schrieb: > Kennt einer evtl. eine Allternative dazu?? http://www.obdev.at/products/vusb/projects-de.html mfg.
Danke für den Link. Funktionieren diese Projekte nach dem Plug and Play-Prinzip oder benötige ich dort wieder USB Treiber für die AVRs?
Peter schrieb: > Plug and Play-Prinzip oder benötige ich dort wieder USB Treiber für die > AVRs? Erst lesen, dann fragen! http://www.obdev.at/products/vusb/projects-de.html
Peter schrieb: > Ist so ein Standart-Device ein spezielles IC??? Nein. > Wenn ich immer nach HID gesucht habe, kamen immer Lösungen mit V-USB und > die haben immer einen Treiber benötigt. Dann bist du nichtmal in der Lage, Google korrekt zu benutzen. Denn: Es gibt V-USB-basierte Lösungen, die eine generische HID-Tastatur implementieren. Und mehrere davon sind schon auf der "V-USB-Homepage", nämlich: obdev.at zu finden. Dafür muß Wixdos dann zwar auch einen Treiber installieren, aber das geschieht praktisch unmerklich, weil Windows den Treiber für eine Standard-Tastatur erstens selber mitbringt und zweitens auch installiert, ohne daß der aktuell angemeldete Benutzer Adminrechte besitzt.
