Hallo, im Elektrotechnik Grundstudium gelangt man irgendwann mal zur komplexen Wechselstromrechnung. Dabei tauchen beliebige RLC-Netzwerke auf, an die eine sinusförmige Spannung angelegt ist und man als tapferer Student eine Spannung an anderen Stellen des Netzwerkes berechnen muss. Hat man gut aufgepasst, bekommt man das auch hin. Offen bleibt die Frage, wann diese Art von Aufgabenstellung bei Anwendungen eine Rolle spielt. Beim Amplitudenverhältnis von Spannungen fällt einem sofort ein Filter ein, Ok. Aber wann ist es wichtig, bei RLC-Schaltungen über die Phasenverschiebung zweier auftretender Spannungen Bescheid zu wissen? Wer kann mir Beispiele nennen, wo das Berechnen von Phasenverschiebungen in diesem Zusammenhang praktisch relevant ist. Vielen Dank
Studi schrieb: > Wer kann mir Beispiele nennen, wo das > Berechnen von Phasenverschiebungen in diesem Zusammenhang praktisch > relevant ist. Frequenzkompensation eines Tastkopfes am Oszilloskopeingang, Phasenreserve OP, ...
Später wirst du noch lernen, dass die Phasenverschiebung ein wichtiges Kriterium für die Stablität einer Regelung ist. Möchtest du also eine Regelung dimensionieren wirst du ohne Grundlagen nicht sehr weit kommen.
Danke für die schnellen Antworten. Ist-das-hier-ein-Quiz? schrieb: > Phasenreserve OP A. R. schrieb: > Kriterium für die Stablität einer Regelung Aber bei beiden geht es um Operationsverstärker. In den Grundlagen rechnet man an reinen RLC-Schaltungen. Sind das nur Übungs- und Rechenaufgaben oder kann da die Phasenverschiebung in einer Anwendung auch schon eine Rolle spielen. Ich will nur verstehen, warum ich das rechne.
z.B. bei 2-Wege / 3-Wege Lautsprechern im Bereich der Übernahmefrequenz
Mir fällt grad die Kreissäge im Hof ein. 3-Phasenmotor 230V mit Kondensator. Oder Blindleistungsberechnung. Oder irgendwelche IT mit Strom versorgen. Oder ein paar kW mit ein paar kHz irgendwo anschließen. Oderoderoder.
