Forum: PC Hard- und Software "Als anderer Benutzer ausführen" in der Kommandozeile (runas will nicht)
von Goldener Käfig (Gast)
Da diverse Softwarehersteller, insbesondere im Bereich der PC-Spiele,
immer mehr mit online-Programmen nerven, die permanent laufen wollen und
sich Zugriff auf alles verschaffen, was nicht Niet- und Nagelfest ist,
habe ich mir dafür eine Benutzerkonto eingerichtet, dass wirklich nur
auf die Spieleordner zugreifen kann. (Origin z.B. hat in älteren
Versionen ja angeblich gerne mal die ganze Festplatte gescannt).
Wenn ich jetzt in meinem Normalen Konto eingeloggt bin, kann ich mit
Shift+Rechtsklick auf den entsprechenden Link das Spiel (Crysis 3) "Als
anderer Benutzer ausführen", was auch wunderbar funktioniert.
Am liebsten wäre es mir aber natürlich, wenn ich das Spiel über einen
"normalen" Link einfach "normal" starten könnte, ohne den Benutzernamen
eingeben zu müssen (die Passwortabfrage soll ruhig noch kommen).
Ich habe sowohl mit "runas" als auch mit der "Aufgabenplanung"
experimentiert, bekomme das Spiel darüber aber nicht zum laufen.
Bei "runas" meckert das Spiel, dass eine DLL fehlt, und bei der
Aufgabenplanung wird es auch nicht richtig gestartet (eigentlich wird
beim starten von Crysis 3 sofort Origin gestartet, im Taskmanager sieht
man aber, das nur Crysis 3 läuft und bei einem Speicherverbrauch von
20-30MB "hängen bleibt")
Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den Menüeintrag "Als anderer
Benutzer ausführen" mit Windows-internen Mitteln genau nachzubilden...
Funktioniert:
runas /profile /user:"Mein-PC\Goldener K„fig" cmd
Funktioniert nicht:
runas /profile /user:"Mein-PC\Goldener K„fig" "D:\GoldenerKaefig\OriginSpiele\Crysis 3\bin32\Crysis3.exe"
Richtiges Arbeitsverzeichnis gewählt? Sieh Dir in der Verknüpfung an,
auf welches Arbeitsverzeichnis die verweist.
Probiere erst mal aus, das Programm ohne runas aus der Konsole heraus
aufzurufen, also --von Deinem Beispiel ausgehend-- das hier:
d:
cd "\GoldenerKaefig\OriginSpiele\Crysis 3\bin32\"
Crysis3.exe
Erst wenn das funktioniert, lohnt es, mit runas zu experimentieren.
Vielen Dank, das war der richtige Denkanstoß!
Meine Lösung besteht jetzt aus zwei Batchdateien:
Crysis 3 Starter (Stage 1).bat:
@runas /profile /user:"Mein-PC\Goldener K„fig" "D:\GoldenerKaefig\Crysis 3 Starter (Stage 2).bat"
Crysis 3 Starter (Stage 2).bat:
@d:
@cd "\GoldenerKaefig\OriginSpiele\Crysis 3\bin32\"
@echo Crysis 3 wird gestartet...
@Crysis3.exe
@echo Um Origin nach dem Spiel wieder zu beenden,
@REM Drücken Sie eine beliebige Taste (kommt bei >pause<)
@pause
@taskkill /F /IM "Origin.exe"
@echo Origin wurde beendet.
@echo ---------------------
@pause
Tip:
Um die vielen Klammeraffen loszuwerden, genügt ein
@echo off
als erste Zeile in der Batchdatei.
