Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zum OPV
von Basti (Gast)
Hallo ich lese mich zur zeit durch Erklärungen von
Operationsverstärkern. Dieses Thema ist aus irgendwelchen Gründen schwer
verständlich für mich.
Ich wollte jetzt mal fragen ob ich das jetzt soweit richtig verstanden
habe.
Also der OP an sich als Bauteil vergleicht doch nur die Spannung an den
Eingängen, verstärkt diese und schickt sie zum Ausgang. Der Ausgang kann
also negativ oder positiv sein. Muss an den (-) Eingang auch tatsächlich
immer eine negative Spannung sein oder könnte man auch eine positive
anlegen???
Es werden bestimmt noch eine menge Fragen kommen von meiner Seite aus,
weil ich will endlich dieses Thema verstehen. Ich möchte nicht immer
meine Probleme umgehen und einfach einen Mikrokontroller benutzen. Ich
werde jetzt erst mal weiter lesen und versuchen es selbst zu begreifen.
Ich möchte ja nicht das Ihr meine Arbeit macht.
: Verschoben durch Admin
von Udo S. (urschmitt)
Richtig
Basti schrieb:
> Der Ausgang kann also negativ oder positiv sein.
Richtig
> anlegen???
Nein. Der OP verstärkt die Differenz zwischen dem + und dem - Eingang
mit einer extrem hohen Verstärkung.
ist der + Eingang positiver als der - Eingang ist der Ausgang positiv,
ist der - Eingang positiver als der + Eingang wird der Ausgang negativ.
Als Formel
Uaus = (U+ - U-) * Verstärkung
wobei Verstärkung irgendwo bei 100000 oder noch mehr ist.
von Peter (Gast)
Jein. Der OPV gibt eine Spannung proportional zur Differenzspannung
zwischen + und - Eingang (also die Spannung zwischen diesen beiden
Eingängen) aus. Je nachdem wie man den OPV beschaltet (mit der
Rückkopplung / Mitkopplung = Ausgang wieder auf den - oder + Eingag
geführt) kann sich eine Verstärkung ergeben.
> Der Ausgang kann
> anlegen???
Wenn dein Ausgang auch negativ sein soll muss man natürlich eine
negative Versorgungsspannung anlegen. Es gibt beide Arten von OPVs,
bipolare und nicht bipolare. Genaueres dazu steht im Datenblatt deines
OPVs.
Mikrocontroller und OPVs haben eigentlich garnichts miteinander zu tun.
In manchen µC ist zwar ein OPV drin (eigentlich in jedem). Man kann aber
seltenst Aufgaben entweder mit einen OPV oder einem µC lösen. Das ist
dann ein völlig anderer Ansatz (digital vs. analog). Manche Sachen
lassen sich aber analog nur sehr schwer lösen, andere nur analog.
von Peter (Gast)
Udo Schmitt schrieb:
> Als Formel
Nein. Die Verstärkung wird natürlich durch das Rückkopplungsnetzwerk
gegeben. Die maximale (Strom-)Verstärkung mag bei 10k oder mehr liegen.
Sprechen wir mal vom Spezialfall der Verstärker (invertierender und
nichtinvertierender):
invertierender Verstärker:  Uausgang = Ueingang*(R2/R1)
nichtinvertierender Verstärker: Uausgang = Ueingang*(1 + R2/R1)
von M. K. (sylaina)
> gegeben.
Was aber nix daran ändert, dass Uaus = (U+ - U-) * Verstärkung ist, hier
ist natürlich von der Leerlaufverstärkung die Rede ist und nicht die
Verstärkung des Rückkopplungsnetzwerks. ;)
von Basti (Gast)
So nächste Frage: Also wenn ich jetzt z.B. mit einem Poti die Ua ändern
möchte muss ich doch wenigstens ein bißchen Spannung durch das Poti
fließen lassen. Wenn ich jetzt aber keine bipolare Stromversorgung habe
kann ich doch nur eine positiv Spannung fließen lassen. Richtig?
> gegeben.
Witzbold. Er hat erstmal über den nackten OP gefragt und ich habe ihm
nur eine näherungsweise Formel für den nackten OP gegeben.
Rückkopplung ist bei dem Kenntnisstand des TO erst der nächste Schritt.
Der normale OP ist eigentlich immer bipolar, es gibt Rail to Rail die
man annäherungsweise unipolar benutzen kann.
> fließen lassen.
Spannung fliesst nicht. Strom fliesst, Spannung liegt an.
Richtig ist daß dein OP immer nur die Ausgangs und Eingangsspannungen
haben kann/darf, die innerhalb der Versorgungsspannungsgrenzen liegen
(von Soderbauformen mal abgesehen) Ausserdem können/dürfen die
Ausgänge/Eingänge eines Ops nicht immer bis an die Betriebsspannung.
Dazu musst du das Datenblatt lesen.
Zum spielen mit OPs würde ich dir einen Standard-OP mit +-12V Versorgung
empfehlen.
von Basti (Gast)
Sorry meinte auch Strom
