Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hauptschalter 63A, der mit 78A belastet wird
von Hauptschalterfrage (Gast)
Meine Solaranlage liefert pro Phase einen Strom von 75 Ampere. Als
Hauptschalter zum Abschalten hat der Elektriker einen 63A-Schalter
verbaut. .
Ist denn die Anlage so vorschriftsmässig verbaut? Wenn nur 63A
draufsteht, dann darf doch nicht mit einer last von 75 Ampere eine
Belastung erfolgen? Und die Vorsicherungen sind 80A groß.
Er sagte, der Strom würde nur bei extremen Sonnenschein die 78 Ampere
erreichen, ausserdem könne der Schalter auch größere Strome verkraften
Was ist von dieser Aussage zu halten?
von Harald W. (wilhelms)
Wenn diese 78A nicht geschaltet werden, sondern nur im geschlossenem
Zustand über den Schalter fliessen, hat er Recht.
Gruss
Harald
von C.B (Gast)
Die Sicherungen werden schon halten, der Schalter wird vielleicht wie
einen schnelleren Alterungsprozess erleben, also das er wenn er häufig
über den 63A betrieben wird schneller kaputt geht...
Nur, wenn er regelmäßig bei hohen Strömen ausgeschaltet wird.
Gruss
Harald
von Udo S. (urschmitt)
Ich dachte der Hauptschalter muss im Notfall doch die Solarzellen
kurzschliessen.
Oder trennt der wirklich die Zellen vom Umrichter?
Auf jeden Fall ist das etwas grenzwertig.
von Obelix (Gast)
> kurzschliessen.
Nö.
Umrichter vom Netz.
Nicht wirklich.
von Andrew T. (marsufant)
Dein Elektriker war einfach zu faul den korrekten Schalter zu verbauen.
63A ist halt Standardware, die hat jeder Elektroschlosser im Handlager
rumliegen.
Oder kurz: Schlampige Arbeit, auch Heimwerkerpfusch genannt.
Es gibt problemlos Schalter für 80 und 100A, auch Reiheneinbau,  auch 3
bzw. 4 polig. Bei mir ist ein Exemplar der Firma Hager ,100A verbaut.
Den Elektriker ansprechen dies zu ändern.
Darauf bestehen.
Wenn er sich weigert, Rechnung kürzen.
Schlimmer.
Es ist schlicht nicht fachgerecht ausgeführt.
Da gibt es nix weiter zu diskutieren.
von Amateur (Gast)
Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Elektriker seinen
"Irrtum" bemerkt und den Schalter tauscht.
Erkundige Dich mal nach der Preisdifferenz. Hier gilt nämlich nicht nur:
Je größer desto teurer sondern auch desto seltener. Und zusätzlich noch
'nen paar €uronen mehr.
Wird der Schalter häufig unter Last betätigt, so tauscht der sich bald
von selber aus.
Wird er nur alle Jubeljahre mal betätigt, so macht er genau das was er
soll.
wie merkt man den das, ob so ein Schalter altert? Wird der dann
irgendwann spröde werden?
Der Schalter wird eigentlich kaum bewegt, nur wenn man an den
Wechselrichtern was gemacht werden soll und dann hab ich auch schon
gesehen, dass der Elektriker einfach nur die Schraubsicherungen
rausschraubt, obwohl in der Anleitung der Wechselrichter steht, dass man
die Schraubsicherungen nicht rausdrehen darf, weil sonst der
Wechselrichter kaputt gehen kann.
Obelix schrieb:
> Umrichter vom Netz.
Ich war verkehrt ich dachte an einen Schalter zwischen Solarzellen und
Umrichter, aber es geht wohl um den Schalter zwischen Umrichter und
Netz.
von Pete K. (pete77)
Ist bei den 78A die 70% Regel schon berücksichtigt und/oder hast Du
einen Rundsteuerempfänger?
von Volker S. (sjv)
Der Elektriker wollte wohl einen neuen Wechselrichter verkaufen.
von M. K. (sylaina)
> Schlimmer.
So schauts aus. Noch besser: Tritt ein Schadensfall ein würd mich mal
interessieren was die Versicherung dann dazu meint. Ich mutmaße mal dass
die dann den Schaden nicht trägt eben nur weil der falsche Schalter
eingebaut war.
Auch ich würde den Elektriker dazu auffordern den richtigen Schalter
einzubauen. Nen 100A-Schalter ist jetzt auch keine Seltenheit.
