Hallo Gemeinde, habe im Esszimmer einen 4-flammigen Leuchter. Da das Glühobst vor kurzem der Reihe nach den Geist aufgegeben hat, habe ich mir in der Bucht passende LED-Leuchten gekauft. Funktioniert alles super, die LEDs machen ein schönes und recht angenehmes Licht bei 1/10 der vorherigen Leistung, allerdings blitzen die Lampen bei ausgeschaltetem Schalter munter im Sekundentakt herum. Woher das kommt ist mir klar, über die Glimmlampe im Schalter fließt ein kleiner Strom der die Kondensatoren langsam auflädt bis die LED kurz zündet. Schaut lustig aus - nervt aber sehr schnell. Abhilfe schaffte das Entfernen der Glimmlampe. Leider hat diese Maßnahme einen sehr niedrigen WAF ("Das schaut aber schöner aus, wenn der Schalter leuchtet!"). Gibt es eine Möglichkeit, beides zu haben? Also Schalterbeleuchtung + Nicht-Disco? Bin für Ideen / Vorschläge dankbar! Grüße, Andario
Hast Du am Lichtschalter ein Neutralleiter zur Verfügung (weil z.b. eine Steckdose dadrunter ist)? Dann klemme die Glimmlampe einfach an L1 und N statt an L1 und dem Schalterausgang. Die leuchtet dann zwar auch, wenn die Beleuchtung an ist, dürfte aber egal sein. Oder? VG
Im Esszimmer den Lichtschalter mit Glimmlampe? Wer macht denn sowas? Im Treppenhaus ja, maximal noch im Flur. Egal: Ansonsten einen Ohmschen Verbraucher (herkömmliche Lampe) zu den Leds, durch den fliesst soviel Strom daß sich die Kondensatoren in den Led-Lampen nicht aufladen können.
Andreas Hartig schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, beides zu haben? Also Schalterbeleuchtung + > Nicht-Disco? Der Leuchte einen X-Kondensator spendieren.
Danke für die Tips, das mit dem ohmschen Verbraucher scheint mir am Zielführendsten. Ich werde das mal testen! Grüße, Andario
Andreas Hartig schrieb: > Leider hat diese Maßnahme > einen sehr niedrigen WAF ("Das schaut aber schöner aus, wenn der > Schalter leuchtet!"). Die Frau tauschen! Erkläre ihr einfach, die Glimmlampe hat einen zu hohen Stromverbrauch, so lassen sich einige Euros im Jahr einsparen. Du musst es nur überzeugend genug rüberbringen.
Also ohmscher Verbraucher sollte schon gehen, aber ich habe bei mir das selbe Problem gehabt und die Kondensator Variante gewählt: http://www.pollin.de/shop/dt/MjMyOTk3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Kondensatoren/Entstoerkondensator_ERO_F1740_347_3512.html Ist ein X1 mit 2 Y2 Kondensatoren, ist von der Größe auch gut verstaubar und funktioniert bei mir zuverlässig. Gibts auch bei anderen Elektronikversendern
