Hallo Leute, In meiner aktuelle Technikerarbeit läuft es gerade mehr recht als schlecht. Daher wollte ich mir einen Notfallplan überlegen und kam zu dem Entschluss via mikrocontroller einen RFID Kühlschrank mit touchdisplay zu entwerfen. Die Frage stellt sich nur welcher Controller , welche codesprache, welches Display.... Ich dachte an den SainSmart NXP LPC1768 ARM Development Board + 3.2" TFT LCD Module, allerdings kamen alle Anleitung in Chinesisch und das Display war gebrochen. Den in c++ programmieren und in einen vorhandenen Kühlschrank zu integrieren. Das alles mit RFID Module und Tags zu realisieren... Den Eingang der Ware in den Kühlschrank in eine Datenbank abzulegen und entfernte Produkte über Email als Einkaufsliste zu versenden.... Hat jemand in diesem Bereich schon Erfahrung gesammelt und kann einen mikrocontroller empfehlen (außer arduino). Bin grundsätzlich offen für alles .... Greatz
Eh du nochmal ganz von vorne anfängst - was ist/war denn deine angefangene Arbeit und woran haperts?
Carsten Kus schrieb: > läuft es gerade mehr recht als > schlecht Also ist doch alles in Butter oder? wendelsberg
Carsten Kus schrieb: > einen RFID Kühlschrank mit touchdisplay zu entwerfen. Bin etwas verwirrt. Was soll der denn machen? RFID Tags kühlen und die Temperatur im Display anzeigen? Kann man eine Techniker Abschlussarbeit einfach hinwerfen und ne neue anfangen?
Hallo Udo, ja leider geht das nicht so einfach aber nächste Woche stellt sich klar raus ob wir sie überhaupt zu ende führen können. Dann muß sie abgebrochen werden... Also im Prinzip: Wollte ich Temperatur, Licht, Türüberwachung (Vielleicht elektronisches Schloß, den Ihnahlt der Lebensmittel am Display darstellen, Die RFID Tags soolen eingelesen werden, gespeichert und mit einer Bestandsliste verglichen werden..Wenn dan produkte entfernt werden, sollen diese in eienr Datenbank hinterlegt werden und aufrufbar sein oder per email versendet werden... Laut einem Lehrer würde das in der Form auch für eine Technikerarbeit locker ausreichen... Jetzt stellt sich die Frage nur mit welchen komponenten.... In der Schule haben wir den 80535 aber das alte Ding kommt nicht in Frage..... daher dachte ich an den LPC 1768 ... RFID Reader und Tags.... Display wäre ja hier schon dabei und laut www kann man den in c++ programmieren... greatz ....
Hi Joachim, ein wirkliches Problem gibt es nicht nur eine Fremdfirma will nicht kooperieren und ohne die geht es nicht !.... greatz
Scheint wohl um ne Idee zu gehen, wo wohl teure Baugruppen verplant waren... Die Präsentation dürfte wohl so Q2/14 sein? Da ist ja noch ein wenig Zeit. Könnte neben dem Kühöschrank auch die 1.000.000 Wetterstation werden. Aber da ist auch Euer Betreuer gefragt. Der sollte schon wissen was geht und was nicht.
Warum willst Du erst jedes Lebensmittel mit einem RFID-Tag versehen wenn die alle schon Barcodes haben? Passende Datenbanken sind im Netz verfügbar. Nimm nen Barcodeleser für die Erfassung was rein oder raus kommt und verpass den Benutzern nen Tag um zu wissen wer schuld ist, daß keine Butter mehr da ist.
Olga schrieb: > Bad Urban schrieb: >> Kühöschrank > > Jetzt schon dun? Wer Schreibfehler findet darf sie behalten :-)
Oliver R. schrieb: > Warum willst Du erst jedes Lebensmittel mit einem RFID-Tag versehen wenn > die alle schon Barcodes haben? Passende Datenbanken sind im Netz > verfügbar. Nimm nen Barcodeleser für die Erfassung was rein oder raus > kommt und verpass den Benutzern nen Tag um zu wissen wer schuld ist, daß > keine Butter mehr da ist. Über die Sinnhaftigkeit von Technikerarbeiten kann man geteilter Meinung sein. Deshalb würde ich mich danach richten was mein Betreuer dazu meint.
Hallo Oliver, naja RFID ist einfach etwas moderner und innovativer als Barcode. Wobei die eigentliche realisierung die gleiche ist.... Vorhandene codes möchte ich nicht benutzen und alles selbst entwerfen, was ja der eigentliche hintergrund einer Technikerarbeit ist... Es war nur die Frage welche Komponenten wohl ambesten in Frage kämen, da hier die Auswahl gigantisch ist. wenn also jemand positive erfahrungen mit einem controller hat der kann sein wissen gerne teilen.... wenn ich die baugruppen habe kann ich den rest alleine machen ! es gibt ja auch den LPC1768 ohne display und schnittstellen gedöns , vielleicht ist der ja besser geeignet... oder ein einfaches Display was mit c++ visualisiert wird .... kp ... das waren so die Grundgedanken XD.... greatz
Hallo bad, ja in der tat da kann man darüber streiten , aber letzt endlich bin ich depp am anderen ende weil ich mich auf aussagen verlassen habe.... jetzt nehm ich es selbst in die Hand !
Oliver R. schrieb: > Warum willst Du erst jedes Lebensmittel mit einem RFID-Tag > versehen wenn die alle schon Barcodes haben? Weil in den Barcodes das Ablaufdatum nicht kodiert ist. Eine nicht gerade uninteressante Information. > und verpass den Benutzern nen Tag um zu wissen wer schuld ist, daß > keine Butter mehr da ist. Die hundert Zukunftsvisionen die es zu dem Thema gibt sehen ja vor, dass der Kühlschrank die Butter rechtzeitig nachbestellt. Dann ist auch der Haussegen gesichert.
Oliver R. schrieb: > die alle schon Barcodes haben Alles was an der Kasse abgewogen wird, hat mitnichten einen Barcode, Äpfel, Bananen, Gurken etc., was halt unverpackt ist, aber da könnte so ein RFID-System die Lücke füllen. Für eine Techniker-Abschlussarbeit ist das viel zu aufwendig, finde ich. Da muss es auch was simpleres geben. An der Gesamtnote macht das eh nicht viel aus. Meist haben die Pauker auch ein altes sich jährlich wiederholendes Projekt das man machen kann, wenn man sich mit was eigenem übernimmt. Ist ja schließlich KEINE Diplomarbeit.
Carsten Kus schrieb: > Hat jemand in diesem Bereich schon Erfahrung gesammelt und kann einen > mikrocontroller empfehlen (außer arduino). Arduino ist kein Mikrocontroller sondern eine Entwicklungsumgebung und Boarddesign. Jedes für Arduino designte Board kannst du auch ohne Verwendung der Arduino Bibliotheken und des Arduino Bootloaders mit einer IDE deiner Wahl verwenden.
Ich würde ein Android Tablet nehmen und mit entsprechenden Schnittstellen-Adaptern aufrüsten. Dann hat man die Hälfte der Hardware schon fix und fertig, relativ billig und die Programmierung ist recht komfortabel.
Also das Board hier kann mal gar nix, dachte in einem mikrocontroller Forum könnte man sich sinnvolle und wertvolle Tipps zu diesem Thema holen ! Dabei geht es hier gerade nur darum mich zu rechtfertigen, wenn keiner was sinnvolles zu sagen hat dann klappe halten.. Meine Frage war ob sich jemand geeignete Komponenten vorstellen kann, mehr nicht !
Carsten Kus schrieb: > Also das Board hier kann mal gar nix, dachte in einem > mikrocontroller > Forum könnte man sich sinnvolle und wertvolle Tipps zu diesem Thema > holen ! Dabei geht es hier gerade nur darum mich zu rechtfertigen, wenn > keiner was sinnvolles zu sagen hat dann klappe halten.. > > Meine Frage war ob sich jemand geeignete Komponenten vorstellen kann, > mehr nicht ! Hi Carsten! Die Antworten hier im Forum können schon manchmal unqualifiziert ausfallen, da gebe ich dir Recht. Allerdings gibt es immer auch einen starken Zusammenhang zwischen der Präzision der Fragestellung und dem Wert der Antworten. Meine Erfahrung ist, dass man selbst als Ersteller eines Threads immer auch eine gewisse Mitverantwortung für die Sinnigkeit der gegebenen Antworten trägt. Mir persönlich ist die obige Fragestellung beispielsweise viel zu unpräzise (Da kommen dann so Antworten wie von Udo Schmidt zustande ^^). Also nicht so schnell resginieren und dafür mehr an der Fragestellung feilen...
> Also das Board hier kann mal gar nix, dachte in einem > Mikrocontroller Forum könnte man sich sinnvolle und wertvolle > Tipps zu diesem Thema holen ! Was hast Du erwartet? Es dürfte nicht viele Leute geben, die Waren-Eingang und Ausgang ihren Kühlschrankes elektronisch protokolliert haben. Deine Festöegung auf RFID schränkt diese Menge Leute nochmal erheblich ein. Microsoft hatte da doch schon mal was angekündigt. Ich würde da einfach mal fragen, was aus deren Vision des Online Kühlschrankes geworden ist.
