float in int
OP #3365391
Hi Leute!
ich habe ein Problem mit dieser zeile:
    k=(float)((delta_x/delta_y)*10);
für k,delta_x,delta_y sind integer
wenn nun delta_x=3 und delta_y=2
dann sollte doch k=15 sein da die restlichen kommastellen abgeschnitten
werden aber bei mir ist k immer 10 aber warumm?
bzw. habt ihr einen anderen Lösungsvorschlag
Gast #3365392
ja kob schrieb:
> Hi Leute!
Wenn delta_x und delta_y ganzzahling sind (irgendein int oder char),
dann wird delta_x/delta_y als Ganzzahl berechnet. Das ergibt dann '1'.
Gast #3365500
ja kob schrieb:
> aber was könnt ich dann machen um die 1. Komastelle in k auch noch zu
> speichern?
Die wird doch sowieso gespeichert.
Ne, nicht ganz. float hat ca. 6. signifikante Dezimalstellen.
ab der 7. Stelle gehen dann die Informationen verloren.
Dezimalstellen, nicht Nachkommstellen 1000000000 + 1 kannst du mit float
nicht mehr berechnen.  1000000000 +  100000000 dagegen schon.
Das gilt dann auch für 10000 + 0.00001
Also wenn du mit 10 Millionen rechnest, hast du keine sinnvollen
Nachkommstellen mehr
