Hallo!
ich habe ein hartnäckiges Problem mit einem ATmega88A-PU.
Die äußere Beschaltung ist die Grundbeschaltung + LED samt 1kOhm
Vorwiderstand gegen VCC an PB1. Als Spannungsversorgung kommt ein
Multifunktionsnetzteil auf 5V zum Einsatz. Als Programmer benutze ich
den DIAMEX AVR-ISP
(http://avr-programmer.com/downloads/usb-isp/usb-isp_installation_de.pdf).
Ich habe mit AVR-Studio ein kleines Testprogramm geschrieben um zu
überprüfen ob die LED leuchtet:
1 | #include <avr/io.h>
2 | int main(void)
3 | {
4 | DDRB = 0xFF;
5 | PORTB = 0x03;
6 | while(1)
7 | {
8 | //TODO:: Please write your application code
9 | }
10 | return 0;
11 | }
Danach die .hex mit AVR8 Burn-O-Mat v2 auf den Controller geflasht.
Burn-O-Mat bestätigte mir das Ganze auch mit "Success". Trotzdem
leuchtet die LED nicht. Auch ein anderer Mikrocontroller löst das
Problem nicht. Die Fuses habe ich nicht verändert, habe sie nur mal zu
Testzwecken gelesen, was auch geklappt hat. Offenbar kann der Programmer
also auf den Controller zugreifen. Auch der Versuch die LED an einen
anderen Pin anzuschließen (inklusive entsprechnder Abänderung des
Programms) brachte keinen Erfolg. Aus Ratlosigkeit habe ich mal die
Targetspannung am Programmer aktiviert, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt
nur noch mit angeschalteter Target-Spannung flashen kann. Die LED
leuchtet zwar immer noch nicht, aber zusätlich wird das flashen nun mit
einer Fehlermeldung quittiert, sobald ich die Target-Spannung am
Programmer abschalte.
Sämtliche Steckbrücken (ich arbeite auf einem Steckbrett) und die LED
habe ich bereits auf Funktionstüchtigkeit überprüft.
Mein Betriebssystem ist Windows 8, falls das was zur Sache tut.
Hier noch die Fehlermeldung wenn ich versuche ohne Targetspannung zu
flashen:
C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -C
C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m88 -P com3 -c stk500v2 -U
flash:w:C:\Users\Nils\Documents\Atmel Studio\6.1\Test LED\Test
LED\Debug\Test LED.hex:a
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to
override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Danke schonmal für eure Bemühungen!
Gruß, Nils
