Huffman-Dekoder in VHDL mit festen Wörterbuch
OP Persönliche Seite #3365817
Ich möchte einen Huffman-Dekoder mit festen Wörterbuch in VHDL
erstellen. Wollte mal fragen, ob ihr ein paar Tipps habt wie man das
realisieren könnte (rein Konzeptionell) und was ihr von meinen Ideen
haltet :-)
Ich sehe im Moment zwei Möglichkeiten:
1) Implementierung vollständig in Logik (als FSM)
Am Anfang steht ein Barrelshifter, welcher X Bits puffert und ein Signal
zur Anforderung von neuen Daten raus gibt wenn der Buffer wieder gefüllt
werden muss.
Danach schaut man dann N Bits in den Bitstream rein. Mit etwas Glück
erkennt man bei diesen ersten "rein schauen" schon einen vollen
Huffman-Code und dekodiert direkt. Ansonsten muss man die FSM in einen
anderen Zustand überführen und ein zweites mal "rein schauen".
Hier gibt es dann die Möglichkeit das mit N=1 Bits zu machen oder gleich
mehrere Bits gleichzeitig zu vergleichen.
Mit N=1 Bits ergeben sich aus meiner Sicht folgende Vor-/Nach-Teile:
- Kein Barrelshifter notwendig
- Höhere Taktraten notwendig um gleiche Datenrate wie mit N>1 Bit zu
erreichen
Mit N>1 Bits ergeben sich aus meiner Sicht folgende Vor-/Nach-Teile:
- Barrelshifter wird notwendig
- Der Barrelshifter muss durch einen Ausgang der FSM bedient werden
- Geringere Taktrate notwendig
- Mehr Logikverbrauch (?)
Ich frage mich in wie weit der Logikverbrauch sich zwischen den beiden
Lösungen unterscheiden würde.
Da es sich um eine einfache FSM handelt müssten die Synthese-Tools das
ganze gut optimieren können (im Gegensatz zum zweiten Ansatz).
2) Implementierung über Lookup-Tabellen im ROM
Wenn man mehrere Bits auf einmal vergleicht und das Wörterbuch in einem
ROM-Speicher kodiert könnte man den Logik-Verbrauch wohl stark
reduzieren.
Im Idealfall hat man soviel Speicher, dass man jeden Code direkt
dekodieren kann. Das wird bei längeren Codes aber schwierig.
Es wird mit N Bits aus dem Bitstream eine Tabelle im ROM indiziert
welche:
a) bei Erkennung eines vollständigen Codes das dekodierte Wort und die
Bit-Länge des Codes enthält. Mit dieser Bit-Länge wird der Barrelshifter
dann weiter geschoben.
b) bei teilweiser Erkennung eines Codes einen Offset enthält mit dem die
Tabelle mit den auf den Code folgenden Bits indiziert wird.
So in etwa wird das beim Helix MP3-Dekoder gemacht. Finde ich ein sehr
schlaues Konzept.
Man muss dann nur ein Programm haben, welches die Tabellen möglichst
effizient berechnet (es dürfen z.B. keine Lücken in der Tabelle sein,
welche niemals angesprungen werden).
Kennt ihr andere Möglichkeiten? Am liebsten wäre mir eine Realisierung,
welche man zwischen Logik- und Speicher-Verbrauch linear skalieren kann.
Gibt es eventuell schon was fertiges oder Tools die mir helfen könnten?
Gast #3368440
Ja, das wäre mir auch am liebsten. Leider hat man den Schieberegeler
"Speed <=O=======> Area" noch nicht erfunden.
Hast Du bei open cores schon geschaut?
Ansonsten würde ich mit dem zweiten Ansatz anfangen. Der sieht auf den
ersten Blick weniger fehlerträchtig aus.
Duke
Gast #3368643
Ich hab sowas mal gemacht und dabei BRAM-LUTs verwendet. Hat wunderbar
funktioniert und ich konnte jeden Code in einem Takt decodieren. Das
anspruchsvollste war dabei in der Tat die intelligente Organisation der
Tabellen. Wie lang sind denn Deine Huffman-Codes maximal? (Bei mir
warens glaube ich 16 Bit)
Gast #3370003
Marius S. schrieb:
> Wie hast du das in einem Takt hin bekommen ohne die Tabelle voll zu
> kodieren (wären ja 64k Einträge)?
> Das müsste man irgendwie Pipelinen, aber wie dann in mehreren Prozessen
> auf eine Tabelle zugreifen?
> Die Codes sind maximal 14 Bits lang.
Das war an meinem alten Arbeitsplatz, deswegen kann ich leider nicht
mehr in den Code schauen. Wenn ich mich richtig erinnere haben die
längeren  Codes mit mit mehreren 1en angefangen. Ich habe also bei allen
codes, die ein bestimmte Anzahl von 1en am Anfang hatten, diese
abgeschnitten und den Rest in ein RAM gepackt. Alle anderen in ein
anderes RAM. Die restlichen Bits als Adresse (es gab Lücken, war für
mich aber ok). Die Anzahl der führenden 1en besagt also, in welcher
Tabelle der Code liegt. Mag aber sein, dass dieses Vorgehen für Deinen
Code-Satz nicht geeignet ist. Kann man den irgendwo anschauen oder
kannst Du ihn posten?
(Firma: www.dossmatik.de) #3382332
Marius S. schrieb:
> Bei Open Cores habe ich mir mal einen dekoder für JPEGs angeschaut die
> haben aber ein dynamisches Wörterbuch. War auch alles irgendwie ziemlich
> komplex. Ich werde da aber nochmal nachschauen.
Hier ist auch noch ein Huffmandecoder.
Dieser kann aus dem Datenstrom die Huffman-Tabelle aktualisieren. Bei
einer statischen Variante, würden die Werte bereits fest gelegt sein.
Es ist zu beachten, es gehen nicht alles Huffman code varianten, da hier
die typischen Huffman codes aus jpeg genutzt werden. Das schließt einige
Huffman codes aus.
http://opencores.org/project,huffmandecoder
