Hi, wie kann man beurteilen, ob Geräte und Netzteile zusammenpassen? Müssen die Angaben über Ströme/Spannungen Input/Output 1:1 zusammenpassen - oder wenn nicht, auf welchem Gerät müssen die Angaben dann höher sein? Diese Fragen interesieren mich ganz allgemein. Konkret frage ich, weil ich nach Möglichkeit ein Ladekabel (für ein anderes Gerät) mit meinem Mobiltelefon benutzen möchte. Das Mobiltelefon (Galaxy Nexus) hat einen Micro-USB-Anschluss. Das Original-Netzteil ist erst mal nur ein USB-Kabel (zum Laden an einer USB-Buchse), das Netzteil selbst ist in einem Adapter von USB auf Steckdose. Auf dem Netzteil ist "Output 1 A" aufgedruckt. Das Fremd-Netzteil besteht auch aus einem USB-Kabel plus einem Adapter von USB auf Auto-Steckdose ("Zigarettenanzünder"-Buchse). Auf dieses Netzteil ist "Output 750 mA" aufgedruckt, der Input-Strom und die Spannungen sind identisch zum Original-Netzteil. Kann es nun Probleme geben, weil z. B. das Gerät mit zu geringem bzw. zu hohem Strom versorgt wird oder aber das Gerät mehr Strom zieht als das Netzteil verarbeiten kann? Oder kann man Kabel und Adapter beliebig mit beiden Geräten durchwechseln?
Caller schrieb: > Müssen > die Angaben über Ströme/Spannungen Input/Output 1:1 zusammenpassen - > oder wenn nicht, auf welchem Gerät müssen die Angaben dann höher sein? Die Spannungen sollten passen. Ein Netzteil darf aber für höheren Strom ausgelegt sein, als das daran hängende Gerät benötigt. > Kann es nun Probleme geben, weil z. B. das Gerät mit zu geringem bzw. zu > hohem Strom versorgt wird oder aber das Gerät mehr Strom zieht als das > Netzteil verarbeiten kann? Ladegeräte mit USB-Stecker sind ein spezieller Fall. Aus einem USB Port zieht ein Handy/Tablet nie mehr als 500mA, weil das von USB so definiert ist. Wenn es aber ein Ladegerät erkennt, dann zieht es u.U. mehr - wieviel genau weiss nur der Hersteller. Andererseits sind Ladegeräte oft überdimensioniert, da der Hersteller das gleiche Ladegerät bei vielen verschiedenen Handymodellen mitliefert. Ein Handy wird also nicht zwangsläufig 1,5A ziehen, bloss weil ebendies auf dem Lader draufsteht. Wenn das Handy mehr zieht, als das Ladegerät hergibt, dann sollte der Lader sich auf seine Fähigkeiten beschränken und das Handy sollte das merken. Ob man das aber unbedingt mit den billigen Chinaböllern ausprobieren muss? Also wenn, dann schau dass die Umgebung um den Lader nicht brennbar ist. ;-)
Verstehe... ;) Und da ich das nicht mit einer USB-Buchse, sondern an der Auto-Steckdose verwenden will, und wir nicht wissen, wieviel das Handy von einem 12V-Kfz-Netz zieht, lass ich das besser und kaufe ein passendes Netzteil für mein Handy... Danke für den Tipp! :) Wieviel Strom tatsächlich fliesst, hängt also vom Gerät ab? Das Netzteil sorgt vor allem dafür, dass die angegebene Spannung erreicht wird? Und wenn das Netzteil eine größere Output-Angabe für den Strom hat, macht das folglich nichts? Und was, wenn das Gerät versucht, mehr Strom zu ziehen? Ich nehme an, es ist aber zu erwarten, dass auch das Kabel für das 750 mA-Netzteil ein Ampere vertragen würde, so dass man das ggf. auch für das Handy verwenden könnte?
Ich habe durch Anschluss meines Smartphones mal ein Sony-Ladekabel zerstört. Das Telefon hat einen USB-Ladeadapter erkannt und so lange 2A gezogen, bis das für 500 mA ausgelegte Ladekabel starb.
Ahja....sowas möchte ich vermeiden^^ Danke für Eure Hinweise, ich bin nun etwas schlauer... Angenommen, ich kaufe jetzt einen Adapter wie den "Wicked Chili" (zu finden bei diversen Onlinehändlern), das von Kfz-Bordnetz auf USB-Buchse und "5 V / max. 1,2 A" wandelt. Das kann ich dann als Universal-Netzteil verwenden, soll heißen, da dran sämtliche USB-Kabel + Geräte dran hängen, auf deren (Original-)Netzteilen als Outpux 1,2 A oder weniger angegeben ist - richtig? Wobei ich noch ein Problem sehe, falls ein Hersteller ein Gerät baut, das mehr Strom ziehen würde als zulässig, aber das dazugehörige Netzteil für die Begrenzung sorgt. Dann würde ein anderes, nicht begrenzendes Netzteil zuviel Strom durchlassen. Ist so ein Szenario wahrscheinlich?
Hallo zusammen Was steht auf dem Netzteil Deines Handys? Beispiel: 5V(DC) und max. 1A. Somit kannst Du jeden Autoadapter verwenden der 5VDC ausgibt und mindestens 1A Stom liefern kann. Ob der nun 5V/1,2A oder 5V/2A hat spielt keine Rolle denn das original Netzteil kann ja eh nur 1A. Gruß Roland
Ok, prima. Dann leg ich mir diesen Wicked Chili zu (plus nen Adapter, der die Datenleitungen kurzschließt, damit das Handy weiß, dass es mehr als 500 mA ziehen darf), und vorsichtshalber such ich noch ein Kabel, dass auch für 1 oder 1,2 A ausgelegt ist. Danke für Euren Rat!
> Ich nehme an, es ist aber zu erwarten, dass auch das Kabel > für das 750 mA-Netzteil ein Ampere vertragen würde Nein. Wenn da 750mA drauf steht, dann kannst du davon ausgehen, dass es unter idealen Bedingungen 750mA verträgt. Denn die Hersteller übertreiben gerne mit Zahlen. Auf keinen Fall wird der Hersteller untertreiben. Wenn das Ladegerät 1000mA vertragen würde, dann würde das auch drauf stehen.
Hallo zusammen 1.) Den "Wicked Chili" Adapter für Auto kaufen. 2.) "Original Samsung Mirco USB Kabel" kaufen. 3.) Fertig. :-) Gruß Roland
