Ich will eine Platine mit 3 Tastern in ein Gehäuse einbauen. Für die Taster habe ich 3,5mm Loch gebohrt. Das Problem ist aber, dass das Gehäuse aus 10mm dickem Holz ist. Die Tasten sind also zu kurz. Wie könnte ich diese Tasten am besten verlängern? Taster: http://www.tme.eu/de/details/1301.9303/tact-pcb-mikroschalter/schurter/#
also alle anderen nehmen dazu einen stift mit bund am ende. bei 3,5mm loch und 10mm länge wird der auch hinreichend gut geführt und nicht verkanten.
Flo schrieb: > dass das > Gehäuse aus 10mm dickem Holz ist Andere wiederum versenken die Leiterplatte/die Schalter auf der Rückseite etwas.
lutz h. schrieb: > Irgendwo habe ich solche Taster mit längerem Plastenippel gesehen. Vielleicht bei ebay? Beispielsweise die hier: 110858071504 mit 15,5mm langem Nippel.
http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-3301D/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27894&GROUPID=3278&artnr=TASTER+3301D mit 9,5mm langem Knopf vom Reichelt. Und kleine Ausfräsungen in den Holzkörper für die Taster selber :)
