Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC-Motor Drehmoment erhöhen
von Ossi L. (losskopp)
Mit meinem 12V Proxxon im Bohrständer bohre ich ab und zu mal ein 3mm
Loch in Kupfer oder Alu. Leider ist das Ding relativ schwach auf der
Brust. Gibts da einen Trick um das Drehmoment zu erhöhen? Bringt es was,
PWM mit einer höheren Spannung zu benutzen? Also z.B. 24V und dafür 50%
PWM?
von Harald W. (wilhelms)
Ja, grösseren Motor einbauen.
Gruss
Harald
von Thomas S. (thom45)
Hallo Harald,
Auch wieder mal  hier...
Oder den selben Motor weiterhin benutzen und mittels Kältespraydosen wie
wild den Motor anspritzen. Das kann ja die Frau oder die Freundin tun.
Gruss
Thomas
von Falk B. (falk)
Nein. Drehmoment ist direkt proportional zum Strom. Kurzzeitig kann man
sicher mit höherer Spannung arbeiten, aber nur kurz, sonst überhitzt der
Motor.
> Motor.
Ich sehe, ich hätte vor Beginn meines Posting "WITZ:" hinschreiben
müssen... :-)
von Jan H. (j_hansen)
Die klassische Lösung dafür ist ein Getriebe, damit kannst du das
Drehmoment beliebig erhöhen.
Wenn ich die Spannung verdopple ist der Strom ja doppelt so hoch, oder
nicht? Der Durchscnittstrom ist zwar kleiner, aber der Spitzenstrom ist
höher. Wird das nicht bei Schrittmotoren so gemacht?
von Falk B. (falk)
@ Ossi Losskopp (losskopp)
Und die (Verlustleistung) vervierfacht.
Wieso?
>höher.
Ja, dort ist aber ein Schaltregler am Werk, den den Strom regelt. Die
höhere Spannung nutzt man nur, um den Strom schnell ändern zu können
(Induktivät des Motors), nicht um mehr Strom zu erreichen.
> nicht?
Normalerweise wird der Strom durch das abgeforderte Drehmoment
bestimmt. Wegen des Innenwiderstands des Motors gibt es da aber
einen Grenzwert. Wenn Du diesen deutlich überschreitest, wird
die Lebensdauer des Motors rapide nach unten gehen.
Gruss
Harald
Ah hm ok. Werd aber trotzdem mal testen ob sich das Drehmoment ändert,
mit Inbusschlüssel und Waage.
