Hallo, Ich habe eine Lötstation geschenkt bekommen. Leider finde ich im Internet keine sicheren Informationen bezüglich der Lötspitzen. Die Lötstation ist eine : Weller WECP TEMPTRONIK mit 24V, 50W mit Temperaturregelung 50-450 Grad Lötkolben ist ein : TCP Dazu habe ich 3 Lötspitzen bekommen wovon lediglich 1ne zu funktionieren scheint. Diese hat am ende scheinbar ein Magnet wie die MAGNASTAT Kolben. Mich verunsichert daran folgendes : Die Magnastat regeln die Temperatur ja über den Curie-Magnet, sprich die Löttemperatur ist abhängig von der gewählten Spitze. Inwiefern passt das mit der Regelung in der Versorgungstation zusammen ? Wurde hier evtl. ein anderer Lötkolben an die Station montiert ? Welche Lötspitzen benötige ich für die Temperaturregelung oder muss ich auch den Kolben tauschen ? Aus den Infos im Netz (zB Reichelt) werde ich nicht wirklich schlau. Danke schonmal
Sven B. schrieb: > Wurde hier evtl. ein anderer Lötkolben an die Station montiert ? Auf dem Flansch, mit dem der Heizeinsatz an dem blauen Kunststoffgriff befestigt ist, steht die Typenbezeichnung. Die ist relevant. (Eine im Design zu diesem Gerät passende und daher vergleichbar alte Magnastat habe ich auch noch irgendwo -- und wie es sich gehört, funktioniert sie natürlich. Die muss irgendwann zwischen Ende der 70er und Anfang der 80er beschafft worden sein. Das war noch Werkzeug)
> Auf dem Flansch, mit dem der Heizeinsatz an dem blauen Kunststoffgriff > befestigt ist, steht die Typenbezeichnung. Die ist relevant. Ja da steht "Weller TCP 50W 24V"
Der Lötkolben selbst sieht aus wie meiner. Vorn auf dem Messing steht LR-20. Ich habe bei www.myvolt.de noch Lötspitzen gefunden. Die bei http://www.myvolt.de/index.php?list=KAT111 passen bei mir. MfG
Sven B. schrieb: > Ja da steht "Weller TCP 50W 24V" Das ist dann eine Magnastat, was bedeutet, daß die Temperatursteuerung über die Lötspitzen und nur über die Lötspitzen erfolgt. Die Station passt nicht zum Lötkolben, stattdessen kannst Du auch ein beliebiges anderes 24V-Netzteil verwenden, solange das etwas mehr als 2 A liefern kann.
@Martin ja diese Spitzen sehen aus wie die beiden die bei mir scheinbar nicht funktionieren (links oben im Bild) , diese haben hinten eine Vertiefung/Bohrung aber kein Magnet? . Ich vermute mal das der montierte Lötkolben (TCP) nicht für die Station mit Regelung gedacht ist sondern die Temperatur selbst über die entsprechenden Lötspitze regelt. Anscheind wurde der Lötkolben mal gewechselt. Aber das weiß leider keiner, da die Station schon ein paar Jährchen im Keller gestanden hat. Ich hoffe ich bekomme nachher eine Meßgerät mit Temperatursensor, dann kann ich schauen ob die Spitze sich über die Station regeln lässt. [EDIT] @Rufus danke das bestätigt meine Vermutung. Werde nachher aber nochmal mit Temperaturmessung testen ob dem wirklich so ist. Danke euch , ich werde mich nochmals melden wenn ich die Temperatur geprüft habe.
An TCP Lötkolben mit Magnstat Prinzip ist das Anschlusskabel 2-polig und flach. Wie der zu dieser regelbaren Station gehörende Kolben heisst weiss ich nicht, aber er hat auf jeden Fall ein rundes Kabel in dem neben den 2 dickeren Adern für das Heizelement noch 2 für den Temperatursensor und eine für die Erdung der Lötspitze zu finden sind.
Dieter Werner schrieb: > An TCP Lötkolben mit Magnstat Prinzip ist das Anschlusskabel 2-polig und > flach. Es gab auch runde, dreiadrige Kabel mit Erdanschluss. Vielleicht könnte man den Magnastat-Kolben ja auch auf einstellbar umbauen. Der Unterschied liegt m.W. nur darin, das statt des Schalters ein Thermoelement eingebaut ist. Vielleicht bekommt man das auch einzeln als Ersatzteil. Gruss Harald
Hallo ich schon wieder... also es ist so wie vermutet und wie Rufus auch schrieb. Die Regelung an Station ist ohne Wirkung, die Lötspitze heizt davon unabhängig. Es hat scheinbar wirklich jemand den Lötkolben ausgetauscht und die Station quassi nur als Powerstation verwendet. Mal schaun ob ich einen Lötkolben bekomme (zu einem vernünftigen Preis) oder die Station für die Kiddies nehme . Die kalte Jahreszeit steht ja vor der Tür und löten finden die ja soooo toll. Danke nochmals allen und ein schönes Wochenende.
Sven B. schrieb: > oder die Station für die Kiddies nehme Wieso das? Eine Magnastat ist, wenn man die passenden Lötspitzen hat, nach wie vor eine vorzügliche Lötstation. Und die Lötspitzen gibt es nach wie vor, mit 7er und 8ern sollte man für den üblichen Bedarf ausgestattet sein.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wieso das? Eine Magnastat ist, wenn man die passenden Lötspitzen hat, > nach wie vor eine vorzügliche Lötstation. Und die Lötspitzen gibt es > nach wie vor, mit 7er und 8ern sollte man für den üblichen Bedarf > ausgestattet sein. na wiese den nicht ? Ich nutze seit Jahren einen Magnastat W61 ... bisher war ich immer sehr zufrieden und dafür habe ich alle Lötspitzen die ich benötige. Gewechselt hätte ich nur wegen der Temperaturregelung. Nur bevor ich für die Station noch in die TCP-Lötspitzen investiere , schaue ich lieber ob ich nicht einen regelbaren Lötkolben bekommen. Solange können die Kinder die Station benutzen. Die löten/kleben/bruzeln vornehmlich LEDs, Widerstände und Taster zusammen und dafür reicht die vorhandene Lötspitze. Ja ich weiß die Spitzen kosten nicht die Welt, aber ich habe wie gesagt einen Magnastat W61 für mich , und einen Akkulötkolben für die Zwerge. Denke da ist die Station besser geeignet.
Glaube die Lötspitzen haben die Typbezeichnung PT , sind mit dem Temperatur= umschaltmagnet der Temptronik Reihe ausgestattet. Habe mir einige 7er und 8er in der Bucht zum St-Preis von 5,50 besorgt. Ihr Grundgerät passt zu den Spitzen mit Loch für den Temp-sensor,aber nicht zu diesem Lötkolben.Der Lötkolben wurde intern in der Lötstation mit dem Trafo verbunden.Mit dem richtigen Lötkolben könnten sie die Temperatur einstellen. Die Lötstation ist für Magnastat nicht vorgesehen. Gruß Hans
Ja danke. Habe mittlerweile neue Spitzen bestellt. Ich war mit nur nicht sicher weil ich es abwegig fand einen Magnastatkolben an eine regelbare Powerunit anzuschliessen. Aber scheinbar hat der Vorbesitzer in Ermangelung eines 24V Netzteils eben die Station verwendet um den Kolben zu versorgen. Gruß Sven PS: @MOD - kann geschlossen werden
Man darf nur kein Bleifrei-Lot benutzen - nach einem Arbeitstag ist die neue Lötspitze schrottreif. Ich habe allmählich den Eindruck, Bleifrei und Handlötkolben sind generell unvereinbar. Für die alten Kolben gibt es einen Adapter von Weller, um die neuen kleinen Spitzen verwenden zu können. Kostet aber über 20€, Conrad hatte den mal, ist aber aus dem Sortiment verschwunden.
@Christoph ich glaube du meinst diese hier: Weller PT6-LT Adapter mit Spitzenhülse 310°C Weller PT7-LT Adapter mit Spitzenhülse 370°C Weller PT9-LT Adapter mit Spitzenhülse 480°C Weller PT8-LT Adapter mit Spitzenhülse 425°C Sind bei Conrad aktuell für 9-10€ zu bekommen. Oder z.B.: http://www.pkelektronik.com/loettechnik-entloettechnik/loetspitzen-adapter.html Funktioniert jetzt schon seit längerer Zeit an meiner Magnastat-TCP-24 Baujahr 1978 mit Nagelneuen LT-Lötspitzen ohne Problem...
FÜR ALLE DIE NOCH ANTWORTEN BRAUCHEN Sven B. schrieb: Wurde hier evtl. ein anderer Lötkolben an die Station montiert ? JA! von Harald W. Es gab auch runde, dreiadrige Kabel mit Erdanschluss. RICHTIG! Vielleicht könnte man den Magnastat-Kolben ja auch auf einstellbar umbauen?! Genau so ist es. Ich habe noch eine Originalversion von der WELLER WECP TEMTRONIK Type 52402199 - 40-450°C in restaurierter Ausführung. Der Original Lötkolnen ist ein ECP (iron) und besitzt einen integrierten Thermostat welcher sich mit der Temperatureinstellung an der Station austauscht/abgleicht -> schaltet. Das KabeL ist 3 Adrig (rund). Leider sogut wie nichtmehr erhältlich, da es von dieser ECP Kolbenversion auch keine Restbestände mehr gibt...
mr. winterbottom schrieb: > Der Original Lötkolnen ist ein ECP (iron) und besitzt einen integrierten > Thermostat welcher sich mit der Temperatureinstellung an der Station > austauscht/abgleicht -> schaltet. Das KabeL ist 3 Adrig (rund) Kein Thermostat, sondern Temperaturfühler. Der liefert einen analogen Wert, die Regelung sitzt in der Station - mit einem IC, was auch nicht mehr zu bekommen ist. Hier liegt noch ein seltener Weller im Regal: Transparenter Griff mit integrierter Regel-Elektronik, über ein fummeliges Trimmpoti justierbar. Lässt sich mit 24V-AC der alten Magnastat-Stationen betreiben, aber nutzt die Spitzen der WECP. Hier stehen noch mindestens zwei komplette Magnastat (W)TCP herum, eine elektronische WECP müsste ich auch noch irgendwo haben.
Manfred schrieb: > Hier liegt noch ein seltener Weller im Regal: Transparenter Griff mit > integrierter Regel-Elektronik, über ein fummeliges Trimmpoti justierbar. > Lässt sich mit 24V-AC der alten Magnastat-Stationen betreiben, aber > nutzt die Spitzen der WECP. Das ist ein T-3001, davon hab ich auch noch einen. Leider ist er vom Liegen im Schrank kaputt gegangen - heizt nicht mehr und beim Ausschalten der Station blinkt die LED im Kolben ganz kurz auf.
Da haßt Du Dir Schrott andrehen lassen. 1. Der Trafo paßt nicht zum Kolben. 2. Bei den beiden Spitzen hinten im Bild fehlen die Magnete. 3. Der Kolben regelt selbst ständig mit den richtigen Lötspitzen, die mit dem Magnet. HolgerR
Roland E. schrieb: > Ob das den OP nach 9 Jahren noch interessiert? Haste Recht, habe nicht gesehen, das hier alter Tread aufgemacht wurde. Aber Weller Kolben halten teilweise über 40 Jahre, wer weis wofür. War aber nicht alleine. Sorry. HolgerR
Holger R. schrieb: > Roland E. schrieb: >> Ob das den OP nach 9 Jahren noch interessiert? > > Haste Recht, habe nicht gesehen, das hier alter Tread aufgemacht wurde. > Aber Weller Kolben halten teilweise über 40 Jahre, wer weis wofür. > War aber nicht alleine. Sorry. HolgerR Wenn der Lötkolben 40 Jahre alt ist und auch viel gelötet wurde, muß mit einer verrotteten Mechanik gerechnet werden. Die Temperaturhysterese kann dann schon mal bei 40 Grad liegen.
