Hallo Da ich noch nie einen Motor mittels PIC angesteuert habe lauten meine Fragen wie folgt: Was benötige ich dafür,was muss ich beachten? Initialisierung? habt ihr Beispiele für mich? (In C) Der Motor benötigt keine Drehzahl oder PWM und muss jeweils eine links und eine rechtsdrehung machen welche nach einer bestimmten Zeit aufhört. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Lg
Os Os schrieb: > Der Motor benötigt keine Drehzahl Dann benötigt er ja auch keinen elektrischen Anschluss. :-) Gruss Harald
Osos schrob: >.... und muss jeweils eine links >und eine rechtsdrehung machen welche nach einer bestimmten Zeit aufhört. Das hört sich eher nsch Langsam-Walzer an. ;-) MfG Paul
Wenn man ihn nur ein- und ausschalten will, siehe [[Relais mit Logik ansteuern]], wobei der Moto an Stelle des Relais angeschlossen wird. Will man mehr, siehe Motoransteuerung mit PWM.
Ne H-Brücke wär da das klassische. http://reviseomatic.org/help/2-robotics/Motor-Driver-H-Bridge.gif Im Idealfall brauchst du nur vier MOSFETs. oder nimmst einen fertigen Chip wie den L6203. Bei der Lösung mit den vier MOSFETs musst du nur darauf achten, dass es keine "Cross conduction" gibt. Also dass die zwei Transistoren einer Seite gleichzeitig durchschalten. Gruß M.H.
