Ich habe einen Arduino Mega, der immer funktioniert hat, nur jz zeigt der PC beim verbinden eine Fehlermeldung "USB Gerät wurde nicht erkannt" an, was kann das Problem sein? Treiber ist installiert, und bei derletzten Benutzung hat alles tadellos funktioniert. Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Er könnte kaputt sein, oder der PC, oder das USB Kabel, oder das Netzteil, oder das Windows. Das findest Du am einfachsten heraus, indem Du alle diese Teile einzeln durch andere austauschst, die ganz sicher heile sind.
Also mit einem anderen PC funktioniert es. Anderes Kabel hab ich auch schon probiert...
Christoph Fuggersberger schrieb: > Ich hoffe jemand kann mir helfen! Nachschub kostet um die 12€ (z.B. Ebay 370820696529). Außer aus sportlichem Ehrgeiz oder wenn die Zeit drängt, lohnt es nicht, da beliebig viel Zeit in die Ursachenforschung zu stecken. Vielleicht ist aber auch nur eine Lötstelle an der USB-Buchse gebrochen und muss nachgelötet werden.
Christoph Fuggersberger schrieb: > Also mit einem anderen PC funktioniert es. > Anderes Kabel hab ich auch schon probiert... Manchmal kackt ein Treiber einfach ab. Deinstallieren, Neuinstallieren, fertig. Dieses Windows Feature ist doch hinreichend bekannt. mfg.
Um einen Hardwaredefekt am PC auszuschließen: Lade Dir eine Linux DVD mit Live-System runter (z.B. Ubuntu) und starten Rechner damit. Stecke das USB Gerät an und schaue mit dem Befehl "dmesg" nach, ob es erkannt wurde. Wenn es richtig läuft, zeigt Linux die Nummer des erkannten Chips (z.B. CP2201) an, sowie den Namen des virtuellen Portes (/dev/ttyUSB0 oder ähnlich).
