Hallo! Ich habe ein kleines Problem bezüglich dieser Platine von Pololu: http://www.watterott.com/de/AltIMU-10 Ich möchte den I2C Bus für die Kommunikation verwenden und laut dem Datenblatt kann man entweder an den 5V (Vin) oder 3.3V (Vdd) die Platine anschließen. Dennoch verstehe ich nicht so ganz ob ich, falls die 3.3 V Konfiguration verwende, die 2 4,7 kOhm Widerstände benötige oder nicht. In dem Bild (aus dem Schlatplan der Platine) sind keine Widerstände vorhanden. Wie soll ich dann die SCL und SDA an meinem 3.3V Mikrocontroller anschließen? Danke und Gruß
Dave Anadyr schrieb: > Dennoch verstehe ich nicht so ganz ob ich, falls die 3.3 V Konfiguration > verwende, die 2 4,7 kOhm Widerstände benötige oder nicht. Die Pullups brauchst du immer am I2C, egal ob nun 3,3 oder 5V Dave Anadyr schrieb: > Dennoch verstehe ich nicht so ganz ob ich, falls die 3.3 V Konfiguration > verwende, die 2 4,7 kOhm Widerstände benötige oder nicht. > Wie soll ich dann die SCL und SDA an meinem 3.3V Mikrocontroller > anschließen? Idealerweise an den Portpins an denen dein µC den I2C dran hat. Oder wenn du sowas nicht hast, kannst du das natürlich an jedem beliebigen Port über Software I2C lösen.
Die Pull-Ups sind bereits auf der Platine, egal ob Versorgung über VDD (R3+R4) oder VIN (R1+R2). Versorgung über VIN (VDD unbeschaltet): 2,5V bis 5V und die I2C-Pegel entsprechen der VIN-Spannung Versorgung über VDD (VIN unbeschaltet): 2,5V bis 3,3V und die I2C-Pegel entsprechen der VDD-Spannung
Danke euch Ok, dann brauche ich keine externen Widerstände. Wie soll ich den Pin Vin an meiner selbsthergestellten Platine anschließen? Das Datenblatt besagt, dass wenn Vdd verwendet wird, dann muss Vin nicht angeschlossen werden. Aber verstehe ich es nicht so ganz...wie. Lasse ich einfach den Pin in der Luft liegen? Es sei denn ich will die Sensorplatine an einem Teensy anschließen (wie eine Arduino aber arbeitet mit 3.3V): die SCL uns SDA in den entsprechenden Buchsenleisten einführen, den Pinpegel bei GND setzte ich auf LOW, Vdd auf HIGH (also 3.3 V) und Vdd!?! Ich muss entscheiden, ob LOW oder HIGH. Beide sind dennoch scheinbar "verboten". Lass ich dann den Stift unbeschaltet in der Luft? Das Problem bei mir ist dass ich nicht verstehe wie die zwei Bauelemente Q1 und Q2 funktionieren. Gruß!
