Hallo. Kann man Gigabit Ethernet per Reed Relais schalten oder ist die Signalfrequenz zu hoch? Ich habe ein etwas komplexeres Heimnetzwerk mit Homeserver/Proxy und SIP Telefonanlage. Das ganze ist aufgrund der Komplexität leider etwas Fehleranfällig. (Hauptsächlich durch Konfigurationsfeler / Softwareproblene) Das Ganze läuft auch über eine proprietäre 48V Versorgung. Ich möchte nun Relaisschaltungen einbauen, die bei Wegfall der 48V Spannung alles auf ein 0815 Standard Setup "Degradiert", und meine Anlagenteile komplett überbrücken. Also quasi Netzwerk und Telefon über abfallende Relais (mit Umschaltkontakten) direkt auf die Provider Fritzbox aufschalten. Bei Problemen mit dem Server oder der Anlage muss man im Notfall also einfach nur die 48 V Versorgung ausschalten und abfallende Relais sorgen dann dafür, dass die Signalpfade auf "0815 Standardsetup" geändert werden. Ist Gigabit Ethernet noch via Reed Relais schaltbar? (Mittels Reedrelais mit umschaltkontakten)
Eher nicht. Das wird mehr Aufwand als deine Konfiguration richtig zu machen so dass es nicht zu Ausfällen kommt.
Naja, ich habe schon Server Boards gesehen, die einen Ethernet Bypass fest eingebaut haben. War so nen Mini ITX Board, welches für Firewalls oder Router gerne benutzt wirdn. Bei Ausfall des Servers wird einfach überbrückt. Sowas in der Art schwebt mir vor. Problem ist: Immer just in dem Moment wo ich unterwegs bin, schmiert der Homeserver ab oder das Sip Gelumps stürzt ab. Momentan muss man noch von Hand umstecken, was schon ein paar Stecker sind, die auch an verschiedenen Stellen sind. Hätte gerne einen einzigen Schalter, der dann alles auf 0815 Standard Aufbau degradiert. (Also nur Providerfritzbox und switch online lässt) und entsprechende Bypass Verbindungen aktiviert werden. Nen Schalter betätigen bekommen die dann auch noch hin.
Hört sich irgendwie komisch an, dein "Spezialnetz". Willst du uns nicht darüber berichten? Es gibt mit Sicherheit andere Lösungen, als Relais oder Umstecken ...
Frank schrieb: > Hört sich irgendwie komisch an, dein "Spezialnetz". Willst du uns > nicht > darüber berichten? Es gibt mit Sicherheit andere Lösungen, als Relais > oder Umstecken ... Also vom Providerrouter geht es auf einen Home Server. Dieser arbeitet als Firewall, Caching Proxy, DNS, Webserver, FTP, VPN Gateway usw. Es ist außerdem das WLAN Ortsnetz an den Server angebunden. Der Server macht LAstausgleich und failover. Er stellt Internet-Bandbreite ins WLAN Netz bereit, bezieht diese aber auch von dort. Jenachdem, was grade gebraucht wird. Außerdem werden andere Gebäude übers WLAN Ortsnetz per VPN angebunden. Hinter dem DMZ Netz steht richtung Wohnung nochmal eine zweite Fritzbox als einfache Firewall/Netztrennung, als VOIP ATA und WLAN AP. Die ist aber mit gemoddeter Firmware. Des Weiteren gibt es eine Asterisk Installation im internen Netz, welche VOIP bereit stellt, und auch LCR macht. Es stellt "interne Telefongespräche" via VPN direkt durch, auch wenn man die normale Festnetz-oder Handynummer wählt. Leider fällt der Kram öfters aus. Vor Allem wegen Softwarefehlern. Wenn das der Fall ist, soll einfach eine Direktverbindung zwischen Wonungsnetz und Provider-Fritz Box hergestellt werden. (Telefon+Ethernet). So als ob es ganz normal angeschlossen wäre, wie in 99% der Privathaushalte. Der ganze Bastelkram soll dann einfach übergangen und abgekoppelt werden.
Sven schrieb: > Leider fällt der Kram öfters aus. Vor Allem wegen Softwarefehlern. Und ein gut erreichbarer Reset Taster tut's nicht? Sven schrieb: > Kann man Gigabit Ethernet per Reed Relais schalten letztendlich geht probieren über studieren, auf einem Patchpanel hast du auch kurze Strecken, also könnte es klappen wenn du die Signalwege kurz hälst (ggf. mal schauen wie die Patchpanel Hersteller das halten) und den Schirm so nah wie möglich ranführst. ggf. könnte man dann den Umschalter noch sehr nah zwischen zwei Switche zur Signalaufbereitung legen. Du könntest auch versuchen zwischen das ganze zwei Switche zu schalten, einer für "normal" und einer für "selbstbau". Einen von beiden schaltest du immer aus, sodass der Pfad unterbrochen ist, rein von der Technik sollte das akzeptabel sein, ob es aber ggf. eine kurze Zeit gibt in der dan gar nichts mehr geht bis der Ausfall eines Knotens kompensiert wurde müßtest du ausprobieren.
Soetwas suche ich auch schon länger. Ich würde gerne einiges an Ethernet-Equipment Abschalten und den Switch überbrücken, wenn ich nicht zu Hause bin, um Strom zu sparen.
Pack doch einfach einen handelsüblichen Switch mitten rein. Bei dem kann man dann einfach die Versorgungsspannung mit einem Relais oder ähnlichem schalten. Dann ist eine Verbindung da, oder eben nicht.
Also die Patchpanel Hersteller machen immer schön geschwungene Leiterbahnen, und Kammartige Strukturen an die Leiterbahnen. Das habe ich schonmal so gesehen. Beim Selbstbau würde ich das jetzt nicht machen, aber immer paarweise schön zusammenführen, etwas Abstand zwischen den Paaren, und alles in einem geschirmten Gehäuse unterbringen. Ansonsten wäre noch zu überlegen, ob man es irgendwie so hinbekommt, dass alles über die Provider Fritzbox angeschlossen ist, und man es nur auf Softwareebene aufs Bastelnetz umbiegt. Beim Telefon könnte das wohl so aussehen, dass man einfach das Bastelnetz als Sip Provider einträgt mit der Option "Festnetz Ersatzverbindung verwenden". Könnte eventuell klappen, muss ich mal testen. Beim Netzwerk könnte es wohl so klappen wenn man alles einfach in ein Netz hängt, und zwar so, dass zwischen Providerfritzbox und Wohnungsswitch direkt ein Patchkabel ist ohne weitere Hardware dazwischen. So dass man mit Änderung des Default Gateways dann direkt über die Providerfritzbox raus kommt. Muss ich mal testen.
Sven schrieb: > und man es nur auf Softwareebene aufs Bastelnetz umbiegt Damit du dann zweimal Software hast welche dir Probleme bereitet ;-P Du könntest alternativ auch mal an der Stabilität deiner Basellösung arbeiten.
dafür müsste ich alles löschen und sauber neu aufsetzen. Und "kritische features" wie das Load Balancing ersatzlos streichen.
Guckst Du mal hier: http://www.te.com/catalog/feat/en/c/20579?BML=10576,16354,16453 HF-Relais! Mit denen könnte es was werden
Läubi .. schrieb: > Du könntest alternativ auch mal an der Stabilität deiner Basellösung > arbeiten. Sven schrieb: > dafür müsste ich alles löschen und sauber neu aufsetzen. Ok, dann bastel dir halt eine Schaltung, welche die Netzwerkkabel mittels (Reed-)Relais umschaltet. Ist kein Thema, du musst nur die Reflexionen auf der Leitung in den Griff bekommen... Die vermutlich einzig sicher funktionierende Variante wäre die, deine Relais durch GB-Switche zu ersetzen und immer nur bei einem die Versorgungsspannung zuzuschalten.
