Beim USB gibt es ja das Problem des deutlichen Spannungsabfalls durch lange Kabel und auch durch passive Hubs, so das ich einen USB-Spannungsbooster suche, also ein Verlängerungskabel mit integriertem Step-Up-Wandler, der die Spannung anhebt, und zwar einstellbar, also mit einstellbarer Ausgangsspannung. Wo finde ich sowas?
Vermutlich nirgends. Denn irgendwo muss die Energie dafür ja herkommen, du reduzierst damit dann den maximal möglichen Strom. Jedes konforme USB-Gerät muss mit 4,4V klarkommen. Wenn das für den Betrieb nicht reicht, muss das Gerät selber Gegenmaßnahmen dafür enthalten, z.B. nen Stepup.
Gerd E. schrieb: > Vermutlich nirgends. > > Denn irgendwo muss die Energie dafür ja herkommen, du reduzierst damit > dann den maximal möglichen Strom. Ja, aber das ist ja minimal, bei um 90 % Wirkungsgrad heutiger Spannungsregler. > Jedes konforme USB-Gerät muss mit 4,4V klarkommen. Nein, laut Wikipedia können es hinter einem passiven Hup auch 4,0 V sein. Kommt dann noch ein billiges 5 m Kabel daran kommen je nach Strombelastung am Ende nur um 3,0 V an. Tja, da werde ich wohl selber etwas basteln müssen, z. B. ein Kabel auftrennen und ein billiges LM2577S Dc-dc Einstellbar Step-up-Netzteil-Modul ( http://www.ebay.de/itm/3x-LM2577S-DC-DC-Wandler-Step-up-Power-Supply-Modul-Module-/290943258842?pt=Bauteile&hash=item43bd91d0da ) einbauen müssen.
Gerd E. schrieb: > Wenn das für den > Betrieb nicht reicht, muss das Gerät selber Gegenmaßnahmen dafür > enthalten, z.B. nen Stepup. Welche USB-Geräte haben denn einen Stepup?
Wie wäre es, einfach das 5V Kabel auftrennen und ein Handyladegerät als Zweitversorgung zu nutzen? Wäre das nicht das einfachste?
Michael H. schrieb: > Wie wäre es, einfach das 5V Kabel auftrennen und ein Handyladegerät als > Zweitversorgung zu nutzen? Wäre das nicht das einfachste? Für ein paar Tests habe ich einfach einen aktiven Hub genommen und über den Ladeausgang, eine USB-Buchse ohne Datenadern, mit einem ausgeschlachteten USB-Kabel und einem Netzteil die Ausgangsspannung vom Hub hochgeregelt auf 5,5 V. Das ist nicht viel mehr Spannung, bringt aber schon deutlich mehr Leistung von den Adaptern.
Erwin Meyer schrieb: > Welche USB-Geräte haben denn einen Stepup? ich weiß nicht ob es ein Stepup ist, aber in einem original Ladeadapter von Apple für irgendwelche ältlichen I-Dinger (USB auf Apple Connector) ist (Auf Apple Connector Seite) "jede Menge Elektronik-Krams" drin (ich hatte mal einen mit Kabelbruch repariert)
Hallo Erwin, bin mir grad nicht so ganz sicher was Du suchst, aber es gibt ja aktive USB-Verlängerungen von 5m - 50m. Google mal nach der ASIN: B002STI6WU , das ist ein 10m aktives USB-Kabel, welches meines Wissens die Spannung stabil halten sollte. Mit freundlichen Grüßen, Tobi
Erwin Meyer schrieb: >> irgendwo muss die Energie dafür ja herkommen, du reduzierst damit >> dann den maximal möglichen Strom. > Ja, aber das ist ja minimal, bei um 90 % Wirkungsgrad heutiger > Spannungsregler. Nein. Angenommen aus deinem langen USB-Kabel kommen 4,0 Volt und 0,5 Ampere, dann kann man nach dem Schaltregler 5,0 Volt mit nur noch 0,36 Ampere entnehmen. 4,0 V * 0,5 A * 90 % / 5 V = 0,36 A
Alexander Schmidt schrieb: > Erwin Meyer schrieb: >>> irgendwo muss die Energie dafür ja herkommen, du reduzierst damit >>> dann den maximal möglichen Strom. >> Ja, aber das ist ja minimal, bei um 90 % Wirkungsgrad heutiger >> Spannungsregler. > Nein. > Angenommen aus deinem langen USB-Kabel kommen 4,0 Volt und 0,5 Ampere, > dann kann man nach dem Schaltregler 5,0 Volt mit nur noch 0,36 Ampere > entnehmen. > 4,0 V * 0,5 A * 90 % / 5 V = 0,36 A Ja, aber a) hat man bei USB3 noch mehr Strom zur Verfügung und b) gibt es inzwischen eine USB Charging Secification die nochmals mehr Strom (2,1 A) zur Verfügung stellt. Ein Booster-Kabel sollte das natürlich ausnutzen, so wie z. B. der Adapter LOGILINK AA0045. Den müsste man um einen StepUp ergänzen.
Erwin Meyer schrieb: > es inzwischen eine USB Charging Secification die nochmals mehr Strom > (2,1 A) zur Verfügung stellt. Ich meine, dass man damit nur laden aber keine Daten mehr übertragen kann.
Christian H. schrieb: > Erwin Meyer schrieb: >> es inzwischen eine USB Charging Secification die nochmals mehr Strom >> (2,1 A) zur Verfügung stellt. > > Ich meine, dass man damit nur laden aber keine Daten mehr übertragen > kann. Kann sein, aber mit einem Hub ist das ja kein Problem.
