Hallo zusammen, habe mich hier gerade angemeldet, in der Hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann. Habe hier einige ICs rumliegen, mit deren Bezeichnung ich leider absolut nichts anfangen kann. Habe die Forensuche bereits genutzt, habe aber nichts entdeckt. Sollte schon was zu einem der ICs zu finden zu sein - sorry ;) Bild im Anhang, sollte man es nicht lesen können, nochmal in Textform: 1. (oben links) TFK 927 U 6092 B 10.0990-9324.1 (c) A. TEVES 86 2. (unten links) TFK 922 U 6092 B 10.0990-9324.1 (c) A. TEVES 86 3. (oben rechts) NEC Japan C44 VD0 839 9409XU001 4. (unten rechts) Entweder "IM" Senkrecht oder ein unterstrichenes SUMME-Zeichen KEFB-842 0351 52 ET f 087144008 Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Greez, Kevin (Mod.: 2MB Fotoanhang entfernt, Daten ohnehin im Text)
Bearbeitet durch Moderator
>Habe hier einige ICs rumliegen, mit deren Bezeichnung ich leider absolut >nichts anfangen kann. Dann wirf sie weg. Wenn google die nicht mehr kennt ist das sowieso nur alter Schrott.
Ausgefallenes Zeug, für mehr als Kunst taugen die nicht. Die "TFK" chips sind wohl massgeschneidert, geringe Auflage, das Copyright könnte sich auf diesen Herren beziehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Teves Etwas amüsant: Die Firma wird auch hier erwähnt: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13508404.html Ergo: bringt nichts da weiter zu forschen
stammen aus dem Hause telefunken http://www.ebay.de/itm/1-x-U-6092-B-TFK-DIP-40-1pcs-/150890756548#ht_3154wt_998
Winfried J. schrieb: > stammen aus dem Hause telefunken Bei datasheetarchive findet man noch einen quality report dafür, in dem sie erwähnt sind. Haben I²L-Technologie, relativ ausgefallen. Wie der ebäh-Typ auf die Idee kommt, dass dafür jemand 14 Fragezeichen ausgeben würde, bleibt mir ein Rätsel. Pro Tonne vielleicht. :-)
Wenn ich mich richtig erinnere sind die U6092 einstellbare Timer-Bausteine die vor xx Jahren in KFZ-Relais verbaut wurden.
Rudolph schrieb: > Wenn ich mich richtig erinnere sind die U6092 einstellbare > Timer-Bausteine die vor xx Jahren in KFZ-Relais verbaut wurden. Das würde zwar zur I²L-Technologie passen, aber 40 Pins für einen Kfz-Blinker?
Nee, viel zu groß. Es gibt tatsächlich TFK-gelabelte ICs in KFZ-Blinkrelais, aber die haben nur 8 oder 6 Beinchen. Wahrscheinlich kommt der Kram aus irgendwelchen alten Radio- oder Fernsehgeräten, Videorekordern...
Na Alfred Teves und KFZ würde schon passen. Die Alfred Teves GmbH gehört heute zu Continental und stellt KFZ-Steuergeräte her (hauptsächlich Bremsen und ABS, ESP, ... Syteme). Noch heute gibt es die Marke ATE (A.TEves). Unter ihr werden Ersatzteile und Tunig-Produkte verkauft. Kann gut sein, dass das kundenspezifische ICs sind die damals Telefunken gefertigt wurden. Interessant ist dass die Telefunkten KFZ-Sparte heute auch zu Conti gehört (Telefunken-->AEG-->Temic-->Conti). Die Geschäftsfelder haben sich allerdings geändert und die ASICs werden heute direkt von großen Herstellern (z.B. TI oder Freescale) gefertigt. Der NEC ist bestimmt ein maskenprogrammierter Controller. Also für nichts anderes zu gebrauchen. Deine ICs sind wohl so alt, dass sie nur noch Sammler- oder Schrottwert haben. Wenn sie tatsächlich für A.Teves entwickelt wurden, bekommst du auch keine Datenblätter dafür.
Die Teile die mir mal untergekommen sind hatten 8 Pins, ich habe vor etlichen Jahren mal Relais umgebaut. Aus keineAhnungwasfüreineFunktion habe ich 30-Sekunden Nachlauf-Relais gestrickt, dazu wurden ein Kondensator und ein Widerstand verändert. Manchmal muss man aber auch einfach mal was wegwerfen können, inzwischen würde ich für sowas einen Tiny45 benutzen.
Hallo zusammen, erstmal ein herzliches Danke an Alle, die geschrieben haben. Dachte nur, sie wären eventuell noch verwertbar, aber in dem Fall fliegen sie natürlich raus. Danke für eure Hilfe, hoffe ich kann mich mal revanchieren! Gruß, Kevin
