Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem mit meinem USB-Stick, er wird in Windows leider nicht mehr erkannt. Ich hatte ihn gestern eingesteckt, es kam kurz das normale "Pop-Up" bei USB-Sticks, nach ca. 2 Sekunden verschwand es und ich konnte nicht mehr auf den Stick zugreifen. Seitdem bekomme ich die Meldung "USB-Gerät wird nicht erkannt" wenn ich den Stick einstecke und bekomme daher in Windows auch kein Laufwerk. Ich folgendes schon versucht: 1. anderer Rechner (4 Stück) 2. USB-Stick geöffnet mit Isopropanol gereinigt 3. Bauteile die von Hand zu löten sind, nachgelötet (im Prinzip alles außer NAND-Flash und µC) Leider erfolglos. Ich vermute, dass der µC defekt ist und der NAND-Flash noch in Ordnung, da der Stick ja überhaupt nicht mehr als Laufwerk erkannt wird. Eine Datenrettung für 50-70€ lohnt sich nicht wirklich, da das letzte Backup 1 Woche zurück liegt, daher nur 1 Woche Arbeit sozusagen weg ist. Zudem sind persönliche Daten auf dem Stick, die ich nicht gerne weitergeben würde, wer weiß, was die "Datenretter" sich alles speichern und ansehen. Hat sonst noch jemand Ideen oder Lösungsvorschläge? LG Martin
Eine Idee währe ein Usb kabel anstelle des Usb steckers anlöten. Ich hatte neulich einen bei dem es ein Kontaktproblem im Stecker gab. Ist eventuell ein Quarz drauf? Die gehen manchmal durch Mechanische belastung kaput.
Wenn Du schon so weit bist, dann könntest Du einen USB-Stick des gleichen Typs kaufen (bitte auch kontrollieren, ob gleiches "Innenleben", soweit möglich!) und versuchen, das Flash auf den neuen umzulöten.
Quarz tauschen. Damit hatte ich schon mal Erfolg. Ist meistens ein 12MHz Quarz.
Martin schrieb: > > Eine Datenrettung für 50-70€ lohnt sich nicht wirklich, da das letzte > Backup 1 Woche zurück liegt, daher nur 1 Woche Arbeit sozusagen weg ist. > Zudem sind persönliche Daten auf dem Stick, die ich nicht gerne > weitergeben würde, wer weiß, was die "Datenretter" sich alles speichern > und ansehen. Also wer Daten endgültig auf einem Stick ablegt, gehört geteert und gefedert, jawohl! Ein Stick ist für mich nur ein Datentransportmedium. Dann sind die Daten noch immer auf dem Ursprungsgerät und können problemlos auf einen neuen Stick geschaufelt werden. Wer meint, seine ganze Kommunikation immer auf den Stick dabei haben zu müssen, kann das ja machen, doch die Ursprungsdaten werden doch noch irgendwo sein. Oder wurden die Dokumente direkt auf dem Stick gespeichert? Ja? Selber schuld! In Zukunft wird Dir das wohl nicht mehr passieren, jede Wette ;-) Old-Papa
Vor irgendwelchen Arbeiten an der Hardware hätte ich den Stick erstmal an einen Rechner mit einem vernünftigen Betriebssystem gesteckt. Das Kriterium für "vernünftig" wäre in diesem Fall "zeigt verständliche Fehlermeldungen im Fall von Hardwareproblemen". Im Fall von Windows reicht ja schon ein einziges gekipptes Bit im Flash. Dann wird das Filesystem nicht erkannt und Windows ignoriert den Stick. Kommentarlos. XL
Ja, die Daten sind direkt auf dem Stick gespeichert, aber ich backupe sie regelmäßig im Rhythmus von einer Woche. Ein Stick mitzunehmen und irgendwo an einen (bekannten) Rechner zu stecken, ist einfacher, als jedesmal sein eigenes Notebook mitzunehmen. Mit den portablen Programmen von heute umso bequemer. Und wie gesagt, es ist kein Beinbruch, die Datensicherung ist 5 Tage her, aber eben die Arbeit von einer paar Abende in der Woche... Wäre schön, wenn zu retten, sonst eben Pech gehabt... Oder mal schnell in der Mittagspause eine Schaltung weiter routen oder neue Ideen gleich in das Programm einbringen, geht damit einfacher und schneller. Aber das ist Ansichtssache und nicht Thema hier. Also 5V und GND kommen durch, das habe ich gemessen (Gehäuse habe ich ja entfernt). Kann aber trotzdem mal versuchen eine externes Kabel anzulöten. Quarz ist drauf, scheint 12Mhz zu sein, trägt die Aufschrift J12000. Werde ich mal tauschen.
