Hallo allerseits, die Frage dürfte vom Profi relativ schnell zu beantworten sein, ich bin mir aber auch nach langem Googeln nicht ganz sicher: Brauche ich zum Pressen/Crimpen von Aderendhülsen und Kabelschuhen verschiedene Zangen? Und wenn ja, wäre ich dann mit den Knipex Modellen 97 72 180 und 97 52 36 für beide Einsatzzwecke gerüstet? Vielen Dank! Philipp
Philipp K. schrieb: > Brauche ich zum > Pressen/Crimpen von Aderendhülsen und Kabelschuhen verschiedene Zangen? Ja. Philipp K. schrieb: > wäre ich dann mit den Knipex Modellen 97 72 180 und 97 52 > 36 für beide Einsatzzwecke gerüstet? Prinzipiell ja, wobei die verlinkte PerciForce nur für isolierte Kabelschuhe geeignet ist, für unisolierte bräuchtest du wieder eine andere. Letztendlich brauchst du eigentlich nur unterschiedliche Einsätze. Also schau besser nach einer universellen Crinmpzange mit Wechseleinsätzen. Gibts günstig für unter 50 Euro oder halt auch hochwertig von Knipex & Co.
Danke für den Tipp. Ich werde es mal mit diesem Billigteil versuchen, das hatte bei Amazon recht gute Bewertungen. https://www.jago24.de/de/index.php/heimwerken/werkzeuge/werkzeug/Crimpzange%20mit%205%20Eins%C3%A4tzen?id=849 Knipex Multicrimp ist mir dann doch zu teuer.
Wechselzangen sind gut und schön für Zangen die man kaum braucht.
Hallo, für Aderendhülsen gibt es doch ganz einfache, billige Zangen, da stellt sich die Frage nach einem Kombiwerkzeug überhaupt nicht. Ich meine die mit den U-förmigen Kerben. Damit verpresst man Aderendhülsen und fertig. Oder meinst du die grossen für Starkstromleitungen? Gruss Reinhard
Zum crimpen von Aderendhülsen habe ich mir eine für 12 Euro HT-336E bei Pollin gekauft. Das solide äußere wird allerdigs durch eine ungenaue Fixierung der beiden Quetschblöcke getrübt. Sie stehen sich nicht mittig gegenüber und erst nachdem ich den Durchbruch nachgefeilt habe ließen sie sich genau justieren. Die beiden Schrauben habe ich dann noch gegen Innensechskant zum besseren anziehen getauscht.So jetzt geht das von o,25 bis 6mm.
Nachtrag: Sorry die habe ich von Reichelt und kostete knapp zehn Euro... Am besten sind aber immer noch Zangen die viereckig quetschen.Leider sind die sehr teuer und lohnen sich nur im gewerblichen Einsatz.
Naja, Aderendhülsen müssen ja nicht wirklich (gasdicht) gecrimpt werden; da sie üblicherweise in Schraubklemmen zum Einsatz kommen, wird die schöne Vercrimpung ohnehin von der Schraube zerwürgt. Deshalb tut's für diesen Einsatz auch eine 0815-Verpresszange. Aber wenn schon eine Crimpzange vorhanden ist, sehe ich keinen Hinderungsgrund, diese auch für Aderendhülsen zu verwenden...
Matthias L. schrieb: > da sie üblicherweise in Schraubklemmen zum Einsatz kommen, wird die > schöne Vercrimpung ohnehin von der Schraube zerwürgt. Deshalb tut's für > diesen Einsatz auch eine 0815-Verpresszange. Es tatsächlich auch Unterschiede in der Qualität der Klemmung. Zum Beispiel habe ich mir mal die Klemmschrauben von Hirschmann Bananenstecker im Vergleich zu no Name Teilen angesehnen. Die Hirschmann Schrauben besitzen eine Halbkugelförmige Stirn bzw Drückseite und schonen die gepressten Kabelenden maximal ohne sie zu zermatschen. Qualität im Detail halt ,nicht gleich zu sehen aber vorhanden.
Ja, natürlich gibt's Qualitätsunterschiede - aber auch die hochwertige Hirschmann-Klemmschraube zermatscht eine formvollendet gecrimpte Aderendhülse, denn sonst kann sie keine ordentliche Klemmkraft aufbauen. Dass es auch Schrauben gibt, die Kabelenden gleich abschneiden oder abquetschen, wenn man sie ein wenig festzieht, ja, das stimmt, aber das hat ja nix mit der verwendeten Aderendhülsenzange zu tun...
Matthias L. schrieb: > ja, das stimmt, aber das > hat ja nix mit der verwendeten Aderendhülsenzange zu tun... ... eine Quadratische Pressung ist auf alle Fälle resistenter weil kompakter. Nur sind die Zangen sehr teuer.
herbert schrieb: > ... eine Quadratische Pressung ist auf alle Fälle resistenter weil > kompakter. Nur sind die Zangen sehr teuer. Völlig egal, das aufpressen der Aderendhülsen dient in erster Linie dafür, dass die Hülse solange draufbleibt, bis die Schraube angezogen ist. Die unterschiedlichen Formen haben eher Vorteile bei der Arbeit damit.
