Arduino Uno als ISP
OP #3367754
ich als Programmieranfänger würde gerne einen Arduino Uno als ISP
(Programmiergerät) benutzen.
Die nötige Verdrahtung zwischen beiden Unos habe ich im Netz studiert
und sollte klappen,unklar ist mir die Verwendung eines 10 uF
Kondensators von welchem immer die Rede ist.
Wird der überhaupt benötigt und wofür wird der gebraucht?
Mein Englisch ist nur laienhaft so das ich vieles nicht verstehe.
Ich hoffe hier im Forum auf verständliche Hilfe.
Danke und Gruß
   Dietmar
#3367769
Das kann dir keiner sagen, wenn du nicht mal den Zusammenhang nennst.
Gib doch mal konkret an, wo das steht. Einen Link vielleicht..
Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass es sich um einen Elko am
Reset-Pin handelt. Google doch einfach mal "arduino 10uf reset". Ich
wette da kommt was. Stell die Sprache auf Deutsch, und gut.
Ach ja: was genau soll man eigentlich mit der .exe machen? Doch nicht
etwa ausführen?
OP #3367971
Hallo Ro B.(ro ro)
ich wollte mich im Netz schlau machen und habe lange gegoogelt.
Das mit dem 10 uF Kondensator habe ich oft gelesen,z.Bsp. auf
tbspace.de      oder
arduino.cc/en/Turtorial/Arduino ISP   .
Wie gesagt,bin absoluter Anfänger mit arduino,habe bisher lediglich mit
dem Originalchip auf dem Arduino Uno gespielt.
Da ich einige Atmega 328 ohne Bootloader zur Verfügung habe möchte ich
diese gerne programmieren und auf autarken Platinen verwenden.
Es geht mir letztendlich um das evtl aufspielen des Bootloaders,falls
überhaupt erforderlich,
und desweiteren um den Chip mit Blinkprogrammen zu beschreiben.
Ist doch bestimmt gar nicht so kompliziert wenn man weiß wie.
Gruß Dietmar
Gast #3368005
Mit diesem 10µF-C wird das automatische Reset blockiert, das bei den
Arduinos fix verdrahtet ist, um den Bootloader über die Serielle
aktivieren zu können.
Der ist zwingend erforderlich.
Bei mir hat die Sache nur mit Quartz am zu programmierenden µC
funktioniert.
#3368042
Hallo Dietmar,
Bei mir hat es ohne 10µ Elko und ohne Pull up Widerstand funktioniert.
den leeren Mega einfach aufs Breadboard stecken und den Bootloader
proggen.
http://christian93.npage.de/atmega-arduino.html
Dort findest du eine deutsche Anleitung.
Mittelfristig kann ich dir noch den USBasp empfehlen. Denn mit dem UNO
mit ein paar cm Kabel wird es schwierig, in der Zielschaltung mal eben
die Software zu flashen, wenn du mal was ändern willst.
Entweder du baust dir den USBasp selber, oder bestellst ihn beim
freundlichen Chinesen ;-)
Und am besten auch gleich einen 10 --> 6 pol. Adapter dazu, dann bist du
auf alle Headervarianten vorbereitet.
Schau dir mal die Software eXtremeburner an. Mit der kannst du sehr
komfortabel Hexfiles über den USBasp in den Mega proggen. Die Bootloader
stecken im Ordner arduino-1.0.3\hardware\arduino\bootloaders\atmega und
die Projektfiles in einem Temp Ordner, dessen Pfad und Name im unteren
schwarzen Statusfenster der IDE durchhuscht. Da scrollst du dich durch,
markierst den Pfad und kopierst ihn in den Explorer. Danach kannst du
das Hex-File woaders hin kopieren und archivieren und flashen. Außerdem
kannst du im Extremeburner ohne viel Aufwand Chips lesen, clonen, ändern
usw.
Vor einer Woche stand ich vor dem selben Problem ;-)))
Gruß Gerald
OP #3368112
bis hier schon vielen Dank für die Antworten,werde sobald ich Zeit finde
es mal nach den erhaltenen Aussagen versuchen in der Hoffnung das es
klappt.
Sollte ein Mitleser noch weitere interessante oder wichtige Anmerkungen
machen können dann her damit.
Gruß vom optimistischen Anfänger
           Dietmar
